Geo Гость 62.183.*.*
На Moto C-650 пропала зарядка перепаял транзистор Q901 и предохранитель F900. транзистор вставил КТ502, все зарядка пошла, ну отпаял я КТ502 размеры сами знаете сильно отличаются, пока обточил его подпаял обратно, зарядка опять пропала. Вопрос, что я там еще навернул в теле пока перепаевал? |
rommy Участник Сообщения: 3222
Geo, кт502 слабенький, не самый лучший выбор для ключа зарядки.Я их беру со старых моторол типа Т180,2288,с350 и тп,только выводы укоротить,пилить не надо. |
Geo Гость 85.172.*.*
| rommy писал: | | Geo, кт502 слабенький, не самый лучший выбор для ключа зарядки.Я их беру со старых моторол типа Т180,2288,с350 и тп,только выводы укоротить,пилить не надо. |
Это я понял, засунул КТ814, батарейку ставишь, тел включаешь, подключаешь зарядку тел вырубается а транзистор греется как бешанный, видно где-то коротит конкретно а старых телов у меня нет. |
Luber Участник Сообщения: 356
| Geo писал: |
Проводимости у КТ814 и КТ502 одинаковые, видимо ты цоколевку перепутал ...Твой КТ502 мог тихонько сдохнуть от короткого, а КТ814 помощнее, не сдыхает а греется. И ты уверен что проводимости этих транзисторов совпадают с проводимостью ключа? Видимо и ключик этот не просто транзистор... |
Sasha313 Участник Сообщения: 640
я ставлю с панаса помоему GD67 (модель точно не помню ) он строго по размерам |
Vad Мобильщик  Сообщения: 4911
Geo, Зарядное надеюсь не от "раскосого брата"? Ток заряда через транзистор доходит до 0,5А. Q903 - не пробит? |
Viktor001 Участник Сообщения: 219
Там обычный транзистор, проводимость: p-n-p.
КТ814 вполне подойдёт, и по проводимости, и по току. Лишь бы удалось его там разместить. Или можно взять КТ816, чтоб с запасом. Так что, должно работать. Если конечно, кроме транзистора, ничего больше не сгорело. И если правильно припаял, не перепутал базу и эмиттер, и никуда не коротнул. Можно ещё взять от Самсунгов, шестиногие. Они тоже там нормально умещаются. |
Зарядка родная, Q903 вроде цел, скорее всего пока я ставил эксперементы что-то ещё спалил, сам-то тел работает толко зарядки нет. |
| Geo писал: | | Зарядка родная, |
Она хоть и родная, а всё равно в Китае сделана.
Посмотри на наклейке зарядного, какая модель написана. Если "Model NO: 35048035-A1/A2/C5", то это зарядное желательно заменить. Они некондиционные, и после замены транзистора, возможно повторение дефекта. |
Korsar_Z Новичок Сообщения: 9
У меня тоже такая проблема была! Я просто транзистор впаял от древней моторы (кирпичик такой с полкило) и жука на предохранитель! Здесь главное резистор не повредить, которыу под транзистором окажется! Он к цепи заряда относится! Интересно, что такие транзисторы большие используются и в С350!
