котёл MOTAN PLUS MT C12SPV24MEF после грозы ошибка Е5
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы
_VADIM_
Производста Румынии.
Плата контроллера BRAHMA 350.
Плата защиты и розжига BRAHMA 497.
По мануалу Е5 говорит о неисправности в системе эвакуации газов.
Вентилятор включается, пресостат(датчик разряжения) срабатывает.
В энциклопедии ремонта отыскал фрагмент схемы(,предоставленный участником "katodnik") розжига подобного котла.Выявил пробитые транзистор и диод(на схеме помечены стрелками).
Уважаемые! Не подскажет ли кто, марку диода VD3, или его параметров, если они критичны, и марку стабилитронов VD7-VD9, или их параметров.Хотелось бы так-же узнать где завязываются цепи контроля поджига и контроля эвакуации газов(проще говоря нужна схема), поскольку в мануале отсутсвует код ошибки поджига.
katodnik
23-09-2008 23:04
_VADIM_, диод VD3 я ставил с обрат.напряжением на 1000V.Код ошибки поджига у многих котлов Е1 или Е01.Схему не ищи,а довольствуйся тем что успел срисовать.Чтобы получить доступ к деталям демонтируй транс питания.Сема подключения турбины подобна схеме АВС 537(я ковырял дымоходник).По памяти :питание на турбину подаётся через прессостат,а паралельно им на цепь "удержания" турбины.Советую для начала взять в руки карандаш.
sergcot
23-09-2008 23:06
То, что показанно, скорее даст E2
E5 , по опыту ,может быть выбито многое...........
_VADIM_
katodnik, удалось опознать VD3, это SM2000, Uобр=2000V,Iпр=1А....
Транс демонтировал, омметром больше ничего не нахожу.
Сомнения вызывают лишь стабилитроны, либо они низковольтные, либо текут.
Заменю транзистор и диод-отпишусь
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы » котёл MOTAN PLUS MT C12SPV24MEF после грозы ошибка Е5
Текущий раздел » Бытовая техника » Газовые котлы (Ремонт и обслуживание газовых котлов)
  • Котёл termet GCO-DP-21/u проблема нет готовности,ошибка Е6
  • Котел Mora 5118 после грозы опознать деталь
  • Котёл Bosch ZW 20 KD тухнет на ГВС
  • Котёл газовый JUSTUS
  • Котёл Protherm Panther 28 KTV / v.17 пост. горение на 50%
