Morolola E398 - Перегружается на заставке
Список форумов » Сотовые телефоны » Motorola
audioman
17-10-2007 15:00
У меня схожая ситуация - заменил контроллер питания, тело ожило,перешил; после заставки выключается и включается снова, пока что не мерял токопотребление. рёв в три ручья
Камень, ты так и не отписался!
Viktor001
17-10-2007 18:51
Контроллер питания у Е398 обычно просто отваливается. Если потребление не завышено, то перекатать, или просто пропаять. И многие моргалики и невключайки оживают.
2 audioman Чем прошивал, что лил?
В последнее время, уже почти перестали попадаться Е398 с родной прошивкой R372. Все перешивают на R373 и после этого родная прошивка не становится. Нужно править PDS.
audioman
17-10-2007 20:19
Тел уже был в ремонте, в неудачном - контроллер перегрели, шары в кучи. После замены кп, тел включился, но на экране полосы были вместо изображения.Прошил как раз R372. Спасибо за инф. - буду разбираться. улыбка
audioman
19-10-2007 11:08
Прошивка R373_G_0E.30.48R - я её вернул, но тел тоже вернулся в то состояние: во флэш входит, при включении появляется заставка типа "Real Moto" на 2 секунды, затем полосы,но если понажимать кнопки, то и проскакивает картинка и звук типа зумера! Щас вообще завис на картинке. рёв в три ручья
  E398.rar  18,24 КБ  Скачано: 159 раз(а)
ADS
19-10-2007 11:27
audioman, Сделай бекап. Восстанови ПДС Моторепстудио. ФВ покажет прошивку от С650-го. Шей 372 платформу 59 прошивку. Если полет нормальный, залей 373 платформу 42-ю прошивку. Не пугайся если сеть не будет ловить и симку не видеть - это нормально - после установки "нормальной" батареи всё появится. На крайний случай есть Радиоком и калибровки. А дальше если всё нормально клади на 42-ю то, что тебе надо.
Добавлено 19/10/2007 12:29
Ну и если "не нормально", то железо - контроллер питания и кварц.
audioman
20-10-2007 09:14
ADS, что значит:"ФВ покажет прошивку от С650-го"?, и "нормальной" батареи - нормально заряженной? Сейчас попробую, как вы советуете.
PS Вчера залил R373_0.2 49R elektro255 тело включилось, после как находит сеть перегружается и по новой.
audioman
20-10-2007 20:35
Прошивается на ура, но проблема остаётся. Кп ставил новый, а кварц какой - возле кп?
fast-777
20-10-2007 22:57
Камень писал:
Аппарат начал включаться, на дисплее появляется заставка, и после этого телефон выключается.
Явные признаки убитой зоны PDS. И еще Камень вопрос: какой ток потребляет тело при включении (перед перезагрузкой)?
ADS
22-10-2007 09:52
audioman писал:
Нормальная батарея - с исправным "средним" контактом. По поводу флешбекапа картинка. После восстановления PDS Репстудио тело покажет прошивку R364хххх. Если флешбекап (или кто друго) покажет её - верный признак, что зона PDS восстановилась. После можно шить R372_G_0E.20.59R. Если всё в порядке прошиваем R373_G_0E.30.42R_for_all. А можно и не шить - на любителя. Кварц возле КП.
audioman
22-10-2007 22:07
Причина такого поведения тела была в КВАРЦЕ! возле КП. Большое спасибо всем за помощь. Особенная благодарность ADS - огромное Вам спасибо.
Я пользовался более древней версией ФБ, и, потому не знал и не видел показаний про 650-ю прошиву.
Список форумов » Сотовые телефоны » Motorola » Morolola E398 - Перегружается на заставке
Текущий раздел » Сотовые телефоны » Motorola (Ремонт сотовых телефонов Motorola)
  • Morolola E398 - Включаеьсчя и выключается
  • V3 сама по себе перегружается.(Утопленник)
  • C261 Зависает на заставке
  • V177 Висит при включении на заставке
  • Motorola V177 зависает на заставке включения
