Morolola E398 - Включаеьсчя и выключается
Список форумов » Сотовые телефоны » Motorola
Камень
05-10-2006 06:15
Принесли в ремонт телефон с проблемой не видит сим карту и не работает один звонок. В итоге сим держатель был оторван с одной стороны, восстановил его, все заработало. По поводу звонка все прверил, вышел на мк-му U900, пропоял её с флюсом. Аппарат начал включаться, на дисплее появляется заставка, и после этого телефон выключается. Поднял мк-му U900, явных повреждений не заметил. Попробовал прошить, комп опознает его, как неизвестное устройство (Unknown device). Господа, подскажите добрым советом! Прошу помощи
snegnoe
05-10-2006 06:43
Сними усилок.
Камень
05-10-2006 07:09
Под словом усилок что ты имеешь ввиду передатчик?
Tokmak
05-10-2006 08:21
Не совсем понятно. Пишишь что по началу не видел сим, значит он все таки включался? Потом пишешь начал включаться???
Отключается с симкой или без? Если не определяется компом возможно дрова не стоят или не те.
Luber
05-10-2006 09:02
Обрати внимание на разъем кабеля, потому как уже не первый раз у меня из-за плохого качества разъема моторолка не видится с компом.Почисть хорошо контакты, попробуй с силой вдавить разъем и удерживая подключить к компу ...Можно обжать пинцетом телефоне железную рубашку разъема, чтобы кабель входил плотно.На 90 % должно помочь Нет
Камень
05-10-2006 09:44
Сначало не видел сим, восстоновил сим держатель, аппарат заработал, но выхода с одного звонка небыло,вышел на мик-му U 900,пропоял ее , после этого тф. начал показывать заставку и выключается.С дровами все в порядке не первый тф. прошиваем
Разьем пропаял зачистил все котакты ,кабель прижимал к разьему, ничего не получается,все по старому
У меня подозрение на трешину,не зря сим держатель оторван с дорожками был.
Fobos911
05-10-2006 09:50
а через ТП?
Камень
05-10-2006 10:09
На разьеме 4 с 5 контактами замыкал ничего не дало, ТП не пробывал ,попробую отвечу.
Список форумов » Сотовые телефоны » Motorola » Morolola E398 - Включаеьсчя и выключается
Текущий раздел » Сотовые телефоны » Motorola (Ремонт сотовых телефонов Motorola)
  • Morolola E398 - Перегружается на заставке
  • Motorola E398 выключается при попытке ERASE
  • E398 нет сети и не вкл.
  • E398 не заряжается
  • Motorola E398 клавиатура
