Котел Mora 5118 после грозы опознать деталь
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы
pan26
11-08-2008 16:15
Котел Mora 5118 после грозы, невключается насос на плате взорвалась деталюха (стоит возле предохранителя), может ктото может помочь с опознанием что за деталь?
Мануал:
http://monitor.net.ru/forum/mora-5118-25-download-19245.html
Фотографии платы:
http://monitor.net.ru/forum/mora-5118-download-19246.html
Cesar
11-08-2008 18:34
pan26, если так "вмазало" , то наверно и контроллеру тоже торба...
lavrishin
Шериф Профраздела
11-08-2008 18:48
pan26,
Насколько я помню, там стоят три симистора Z0103 и остальные элементы - BC 546 и один - ВС 556. Завтра постараюсь проверить в котле.
sergcot
11-08-2008 21:35
Может стоять и MAC97a8 (смотри на плате их несколько тех или других)
На этой модификации с 8-х ногим PICом вылет PICа почти гарантирован
рик
11-08-2008 22:47
sergcot писал:
MAC97a8
это тотже тиристор МCR 22-6,8
sergcot
11-08-2008 23:54
рик писал:
на этих платах не встречал и зто по моему не пойдет- Z0103 и MAC97-семисторы
lavrishin
Шериф Профраздела
12-08-2008 07:56
pan26,
Судя по комутации разъемов, поврежденный элемент должен быть сисмистором Z0103.
pan26
12-08-2008 10:20
И еще одно если я перемыкаю датчик циркуляции то котел начинает работать без насоса, может контролер и живой.
А также клиент готов купить и новую плату, можно было бы посмотреть наверника что там стояло), но я ненайду где купит
sergcot
12-08-2008 16:23
Перепаяй семистор и проверь ,чаще стояли Z0103.
Новая модификация OJ 5000.SKKT.011 с PIC 16F676 (14 ног) там чаще MAC97a8
lavrishin
Шериф Профраздела
12-08-2008 16:43
sergcot писал:
....Новая модификация OJ 5000.SKKT.011 с PIC 16F676 (14 ног) там чаще MAC97a8
Честно говоря, такую модификацию видел пока только в букварях, а не в "живых" котлах. Не уверен, что ее можно называть "новой". Скорее всего - она как раз не совсем новая. Симисторы - однозначно заменяемы.
pan26,
Дядя Саша, замени симистор - скорее всего насос начнет работать. С такими PIC-ами мне приходилось иметь дело. Только однажды был слет программы, но котел работал (правда, не вполне корректно выдерживал алгоритм). Пробовал подставлять "чистый" PIC - картина не менялась.
pan26
26-08-2008 07:07
Заменил симистор на ВТ136 все заработало (но можно было и на те что рекомендовал lavrishin), Ответ долго так как доклинта 50 км плохой дорого.
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы » Котел Mora 5118 после грозы опознать деталь
Текущий раздел » Бытовая техника » Газовые котлы (Ремонт и обслуживание газовых котлов)
  • котёл газовый MORA 5118 тухнет запальник
  • котёл газовый MORA 5118 вкл. и выкл. через каждые 5 сек.
  • Газовый котел Mora 5124 завис!!!
  • Котел MORA 5124 . Не работает в режиме отопления
  • Junkers Euroline zw 23ke плата45.005.837-002 опознать деталь
