Автор | Сообщение |
Yukas Участник Сообщения: 34
При включении фритюрницы масло нагревается примерно до 80 градусов. Регулятор при этом стоит на 190 градусов. При разборке выявлен оплавленный термоограничитель полной маркировки нет читается только ELTH type 261P. Можно его чем-то заменить или подскажите пожалуйста где можно купить поиск ничего не дает. Можно подключить без него напрямую, но отключаться при перегреве аппарат не будет, что не желательно. |
shov244 Участник Сообщения: 1790
Yukas писал: | При включении фритюрницы масло нагревается примерно до 80 градусов. Регулятор при этом стоит на 190 градусов. |
Тут нужно выяснять исправность самого регулятора .
Yukas писал: | При разборке выявлен оплавленный термоограничитель полной маркировки нет читается только ELTH type 261P. Можно его чем-то заменить или подскажите пожалуйста где можно купить поиск ничего не дает . |
На нем должна быть написана t-ра , вполне возможно на выводах . Если нет таковой , то прибавь 5-10 % к t max регулятора . |
intact Гость 78.40.*.*
shov244 писал: | Yukas писал: | При включении фритюрницы масло нагревается примерно до 80 градусов. Регулятор при этом стоит на 190 градусов. |
Тут нужно выяснять исправность самого регулятора . |
Если в положении 190 градусов регулятор включает ТЭН только на короткое время - неисправен регулятор.
Если регулятор ключает ТЭН на длительное время - неисправен ТЭН, его контакты или сеть. |
Дело в том что включение тена идет через термоограничитель, который снимает данные о температуре непосредственно с чаши с маслом. Он уже передает на терморегулятор и тен. |
Yukas писал: | Дело в том что включение тена идет через термоограничитель, который снимает данные о температуре непосредственно с чаши с маслом. Он уже передает на терморегулятор и тен. |
Что это меняет и что дальше? Какой вывод?
Что мешает ТЭНу нормально греть? |
Что ты нам тут городишь ? Выкладывай фото , посмотрим что там снимает и кому что передает ...  |
При включении напрямую минуя термоограничитель тэн греет нормально но не срабатывает регулятор. Если неисправен регулятор, то какова роль термоограничителя? Фото пока выложить не могу все разобрано, соберу выложу. |
Yukas писал: | Если неисправен регулятор, то какова роль термоограничителя? |
При неисправности регулятора происходит срабатывание термостата , не допускающее возникновения пожара . Защита одним словом .
В твоем случае нужно его менять , а так же менять или ремонтировать терморегулятор . |
Yukas писал: | При включении напрямую минуя термоограничитель тэн греет нормально но не срабатывает регулятор. Если неисправен регулятор, то какова роль термоограничителя? Фото пока выложить не могу все разобрано, соберу выложу. |
Беда, коль пироги начнет печи сапожник...
Тот что контролирует и регулирует нагрев масла - регулятор, а защищающий от перегрева ограничитель.
Yukas писал: | При разборке выявлен оплавленный термоограничитель полной маркировки нет читается только ELTH type 261P. |
Temperaturbegrenzer Festthermostat Thermostat
Термостат фиксированной температуры
T175K ELTH типа 261P |
Все ясно. Спасибо всем. А то что я не совсем в теме предмета, так я еще только учусь, поскольку учиться никогда не поздно, главное желание. Тему снимаю как решенную. буду искать термостат и регулятор. |
Yukas писал: | Все ясно.. буду искать термостат и регулятор. |
Тут , как говорят "торопиться не надо" ... посмотри регулятор . У тебя же не такой , как на фото ... может достаточно "отлепить" и почистить контакты и искать только термостат .  |
Термостат снял контакты не залипли. Чуть подгорели почищу и проверю! Спасибо. |
