На экране светлый фон - вертикальные полосы и еле просматриваються большие квадраты- при изменении изображения видно что полосы меняються.... вобщем распространенная неисправность матрицы... при подмене матрицы все ОК.
Шлейфы приклеены хорошо - на давление не реагирует. . Входное питалово она не садит .Хочу перед выбросом проверить ее внутренний ДСДС.
Подскажите какие напряжения должны быть в контрольных точках преобразователя этой матрицы ?
LG под рукой не было - подмену ставил CHUNGHWA а там схема другая - сравнить трудно:)
То же самое с такой же матрицей и так же сгорел внутренний DC-DC(если кто-то опять будет говорить, что "все у нее в порядке с питаниями", то конкретно видно, что сгорела м/с ). Что за преобразователь такой(видно, что повышающий) и на сколько вольт выход у него? Промерьте на рабочей матрице если не влом. Спасибо.
