Монитор WEI-YA model 2117-21 картинка спрессована.
Список форумов » Мониторы
Jovanik2
29-08-2006 12:03
Моник стоял когда-то в игровом автомате. (Схемы как следствие нема) И поначалу с компом работал на ура. Теперь вот изображение сузилось слева и справа при этом потускнев и растянувшись вверх и вниз. С потускнением разобрался сразу, просто отвалился от дорожки штырь для подключения провода с ускоряющим на плате кинескопа.
С регулировками все сложнее.
Регулировки все работают, но в малых пределах. Не расширить по горизонтали не свернуть по вертикали ло конца не получается, остается около 3см слева и справа и где-то 1,5-2 см сверху и снизу экрана так и остается за пределами экрана.
Напряжения в норме. При переключении режимов ничего не меняется. Кондеры электролиты, все поменял, хотя усохших не было. Диоды и транзисторы в схеме звонятся на ура. Где рыть дальше?
TE
Мастер
29-08-2006 13:23
Есть сомнение, что напряжение питания строчной развертки не в норме и с отвалившимся штырем не верится.
General
29-08-2006 13:29
Jovanik2, занижено высокое напряжение ( анодное )
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
29-08-2006 13:35
Да как-то более похоже на понижение В+.Понижение высокого приводит к равномерному уходу размера растра за края стекла.
General
29-08-2006 13:38
MICHAIL, Если раздельная развёртка то да , при совмещённой такой же эффект только менее выраженный...
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
29-08-2006 15:14
Согласен улыбка
SanAlex
Мастер
29-08-2006 17:05
Да похоже просто чопер не работает. Закрыт напрочь. Если повышающий.
Jovanik2
30-08-2006 05:06
TE писал:
Верится не верится, а уменя уже у этого монитора не у первого штырь от дороги отломился.
Буду рыть в области чоппера.
TE
Мастер
30-08-2006 08:16
Jovanik2, неужели без напряжения G2 изображение только потускнело?
SanAlex
Мастер
30-08-2006 09:28
TE, Я тоже этого не понял.
Jovanik2
31-08-2006 04:48
Ну дык, говорю же, такой дефект уже не первый раз наблюдаю. Чаще всего при этом изображение немного не в фокусе, яркость может отсутствовать совсем и при регулировке (поднятии) ускоряющего на ТДКС внезапно появляться и держаться стабильно но возможно и не стабильное плавание яркости. При последующем понижении ускора резюком также резко пропадает при определенном его значении, я объснил для себя это просто, при какой то велечине ускоряющего оно просто начинает простреливать границу обрыва (попросту щъет) и моник как бы работает. Иногда, при небольшом сроке эксплуатации моника с обрывом когда зазор еще не велик лего диагностировать данную поломку простым подергиванием или шевелением провода, в моемм случае это не помогло но так как я уже сталкивался с подобным я еще решил пошевелить хвостик провода возле разъема и почувствовал разболтанность. Ну а дальше все проше парненной репы, отпаял экран и сразу увидел что штырь болтается.
Да с поломкой я разобрался холодная пайка резистора в цепи IRFS640; к транзистору он припаян был а вот на массу не контачил, я как только пальником дотронулся нога отдельно - дорожка отдельно, ногу даже лудить пришлось.
Всем спасибо.
Список форумов » Мониторы » Монитор WEI-YA model 2117-21 картинка спрессована.
  • Монитор IBM G54 Model 6546-OBN
  • Монитор ViewSonic G-55 model No VCDTS21553-5E
  • Монитор SONY MODEL-CPD200EST
  • Монитор CTX PR705F, model CFA1797C - полосы
  • Монитор ViewSonic E70F+ model VCDTS23125-3E
