монитор viewsonicPT775 vcdts21397-5e горит HOT
Список форумов » Мониторы
arsed
11-03-2006 18:34
Горел нот при включении, после установки 3997, вместо BU2332 монитор при включении уходит в защиту.
Схема строчки раздельная
Rasul
12-03-2006 20:37
Не скупитесь на инфу! Как , вам помогут если вы еще ни о чем конкретно не сказали . например : напряжения в БП в норме , чоппер проверил , тоже в норме , и т.д. НОТ заменили - он сгорел или остался цел ?
arsed
13-03-2006 11:29
Все проверил, чоппер в порядке запустил строчку от 50 в, запускается но все равно греется.
Всю обвязку проверил, кондюки поменял в предвыходном каскаде.
Вот что на базе HOT происходит при питании:
arsed
15-03-2006 20:12
господа ну что не подскажете ничего Прошу помощи
Опишу последовательность своих последующих действий
1.При запуске от 50в монитор запускается, но сигнал на коллекторе HOTа хоть и такой какой надо, т.е. колоколом, есть одно но.
Сигнал дергается, как будто то уменьшается, то увеличивается аплитуда и верхушки как бы заваливает в такт подергиванию, и естественно свист в строчной.
Вот только я не пойму что свистит, то ли сама ОС, толи какой-то из трансформаторов, источник установить не могу увы.
2. Отрезаю питание от высокого, и так же запускаю монитор но уже при нормальном напряжении, строчка пытается запуститься, но через секунду вырубается. На базе форма сигнала нормальная. На коллекторе ничего.
3. Подключаю высокое и вместо строчных катушек вешаю лампочку, монитор запускается но без высокого, и ничего не свистит, не греется HOT и сигналы все как в мануале прям.
General
15-03-2006 21:33
arsed, Анодный конденсатор ( померить ёмкость и сопротивление на пределе 20Мом ), замыкание витковое в ОС ( подкинуть на пробу другую ).
d2o
Мастер
16-03-2006 12:41
правильнее было бы вместо строчных катушек дроссель на 130 - 150 мГн поставить. Сделаете вывод о витковом с ОС.
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
16-03-2006 12:52
Ну а форму тока в коллекторе посмотреть ? Датчик тока в разрыв коллектор-отвод транса (трансик на феррите).
alexru.lv
16-03-2006 14:39
меж витковое на дросселее в коллекторе ,поставь с другова на пробу.
arsed
16-03-2006 19:33
вот схема строчки что можно повлиять еще кроме ОС
и может ли LH03 на что то влиять
  строка.rar  395,04 КБ  Скачано: 174 раз(а)
Список форумов » Мониторы » монитор viewsonicPT775 vcdts21397-5e горит HOT
  • монитор viewsonic pt775 vcdts21397-e5 греется hot bu2532al
  • монитор RoverScan 105SF горит HOT
  • монитор ctx pr500f cfa1570a горит строчник
  • Монитор LG FB795b горит Q404 2SJ306
  • Монитор FB990G-UL- горит транзистор Q704 помогите!
