Монитор ViewSonic VG710s прошивка??
hrushka
Гость 83.137.*.*
05-07-2007 11:39
При включении монитора, появляется изображение, в центре экрана синий прямоугольник с надписью "Analog" который не исчезает, кнопки не реагируют на нажатие. После выпаивания 24С16 включаешь моник, проходит автоподстройка, надписи "Analog" нет изображение нормальное, но кнопки не работают. При отключении от видяхи, монитор переходит в спящий режим, кнопка POWER начинает работать,когда монитор в спящем режиме. Можно включить и выключить монитор.Может такое произойти из-за прошивки?
d2o
Мастер
05-07-2007 12:17
Легко
hrushka
Гость 83.137.*.*
05-07-2007 12:25
Если кто поделится данной прошивкой, буду очень благодарен улыбка
SanAlex
Мастер
05-07-2007 13:20
Нет такой прошивки. Попробуй All Mode Reset. Up+Down+PowerOn with signal (hold for 3 seconds).
Игорь
Гость 82.112.*.*
05-07-2007 15:12
Прошивка еще нужна? Могу посмотреть у себя, по VS много чего есть.
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » Монитор ViewSonic VG710s прошивка??
  • ViewSonic VG710s - матрица ?
  • LCD монитор ViewSonic VA 702
  • Монитор ViewSonic VE702m нет подсветки
  • Монитор ViewSonic VP231 не включается
  • Монитор Viewsonic VA902b, белый экран
