Masservice Новичок Сообщения: 8
Добрый день Уважаемые.
Вопрос такого плана монитор ViewSonic VG1930Wm
Вкл в сеть через 3-4 сек загорается синий лед и через 15-25 сек
весь экран засвечивается и моник переходит в дежурный режим.
Попробовали подключить в таком состоянии к компу и если включить комп с самого начала то видно, что когда должна быть информация на экране он горит белым весь как тока она проподает он тухнет,
получается, что питание на лампы идет..... получается, что то с сигналом между платой и матрицей. Предохранители на матрице целые. Видимых дефектов не видно..... Но клиент сказал, что до этого у него проподал звук если пошевелить разъем сзади....
и после этого стало так..... Открыли глянули пропаян разъем был, Но культурно и в др местах ни паек ни соплей ни коротышей не найдено
было.... 1 вопрос на лампы идет 4 разъема там я предпологаю
что по другому не воткнуть их, но всеже интересует может быть их надо правильно воткунть как то? |
d2o Мастер Сообщения: 3668
Masservice, матрица у тебя умерла, или МВ. Проверяется подкидом, если нет показаний по типовым дефектам. |
матрица я думаю не умерла не лазали в ней и дефектов мехничесих не видно на матрице типа ударов и давления вот МБ подкинуть не откуда пока блин..... |
Masservice, Правила раздела "Мониторы" читал?
Из описания так и непонятно, матрица белая или в цветных разводах?
| Masservice писал: | | не лазали в ней и дефектов мехничесих не видно на матрице типа ударов и давления |
в 99% мертвая матрица внешне ничем не отличается от живой.
И еще: неплохо было бы уважать грамматику языка, на котором говоришь! |
SanAlex Мастер Сообщения: 2670
Откинь шлейф матрицы. Мон должен включаться и выключаться. На экране будет чистый белый растр. Ни в какой дежурный переходить не должен (при подключенном компе). Что ты под дежурным подразумеваешь? |
1- насчет русского просто спешу сорь.
2- а дежурный режим я имею ввиду когда, аппарат включается в рабочий режим и потом загорается желтый светодиод т.е переходит в режим ожидания типа (если по другому сказать)
3- так и есть при подключенном к компу моник все время белый растр.
4- матрица саетится белым (ну сероватым так сказать)
Добавлено 13-04-2007 14:27
| d2o писал: | Masservice, Правила раздела "Мониторы" читал?
Читаем внимательно мой первый пост там написано..... "на экране он горит белым весь" Это не по русски написано что белым светится он?
если были бы цветные полосы я бы сказал белый с цветными полосами.... |
Edvard_Kerch Участник Сообщения: 472
Edvard_Kerch.Masservice совсем недавно на Samsunge у меня была такая байда.Осцилом на разъеме LVDS у меня была постоянка 2,8v на всех информационных контактах при подключенной матрице.Откинь разъем от матрицы и глянь осцилом на выходе с платы процессора.
Добавлено 13-04-2007 17:01
Edvard_Kerch. Старый стал, соврал это было лыжа LG1970HR |
| Masservice писал: | | что то с сигналом между платой и матрицей. Предохранители на матрице целые |
Раз делаешь мне замечание за невнимательное чтение, объясни вышенаписанное?
Какими-нибудь приборами монитор исследовался вообще? |
Masservice, Я спрашивал - на органы управления адекватно реагирует? В дежурку при подключ компе не уходит? Питание на матрицу (смотрим на отстыкованом шлейфе) идет?
| Edvard_Kerch писал: | | Осцилом на разъеме LVDS у меня была постоянка 2,8v на всех информационных контактах |
А каким осцилом ты пытаешься там что то другое увидеть? Полоса у него какая? |
SanAlex, на самом деле даже 10МГц осцила вполне достаточно чтобы отличить постоянку без шумов от хоть какого-то диффсигнала. Тоже самое наблюдал своими глазами на LVDSе Хундая L50A с помирающим скалером. |
Edvard_Kerch.SanAlex на твой вопрос d2o ответил вместо меня .Извините 2 дня бил баклуши посему и не ответил |
Ну-ну. Смотрите осциллографом 10 МГц. Напишите, что видите. |
| SanAlex писал: | | Masservice, Я спрашивал - на органы управления адекватно реагирует? В дежурку при подключ компе не уходит? Питание на матрицу (смотрим на отстыкованом шлейфе) идет? |
1 - В дежурку не уходит при подключенном к ПК
2 - Включение, выключение реагирует норма как обычно
3 - Вот про питание на матрицу не знаем где замерить точно
можно по подробней? схемы нет на него ))
(Офф) Нам предлагал вьюсоник авторизацию наврено прийдется взять хоть схемы будут, а по ним легко и дефекты почти одно образны судя по другим авторизациям по ЛСД моникам |
| Цитата: | | про питание на матрицу не знаем где замерить точно |
Ёпрст! Форум почитай - везде пишут: крайние правые или левые 2-3 контакта. И вообще по p-канальному ключу и емкости на МВ элементарно находится. Схема НЕ НУЖНА!!! |
| d2o писал: | | Цитата: | | про питание на матрицу не знаем где замерить точно |
Все понятно спс, правые или левые или где-то 2-3 контакта
примерно не хочется лазать прийдется просто схему найти и сделать по нормальному, а слева или справа это не точно.... но все равно спс
а по "p-канальному ключу и емкости на МВ элементарно находится"
попробуем элементрано найти для интереса )) |
Edvard_Kerch.Masservice у тебя на шлейфе идущем на матрицу можно померять напруги, и не дрейфить что спалиш матрицу |
Masservice, не занимайся вымогательством схемы. За это здесь банят  |
Masservice, флуд также вырезается. |
