монитор Viewsonic VE700-подсветка сразу гаснет
shait
09-02-2006 23:25
в ремонте монитор Viewsonic VE700,подсветка сразу гаснет после
включения.после вскрытия видно что ремонтировался-менялись
транзисторы возбуждения одного транса питания ламп.чип-транзисторы, маркировка в 2 строки:1-CF, 2-RD.стоит 2-х канальный
генератор TL1451. для пробы поставил пару КТ961, а генератор
запустил принудительно-монитор работает ,но транзисторы греются
не подскажете-какие там транзисторы стоят на самом деле?
заранее спасибо!
SanAlex
Мастер
10-02-2006 08:04
КТ961 - в коробочку и больше не доставай. Проверь две емкости (керамика) - по одной возле каждого транса. Транзисторы нужны такие как стояли. После включения смотри сигналы на холодных концах ламп. Возможно и один из трансов в глюке.
shait
10-02-2006 11:18
а какие транзисторы-? трансы при работе холодные-гонял 1 час(с 961-ми)
какие транзисторы-в смысле кто они. в инете расшифровки не нашёл.даже не знаю их тип( бип. или пол.)
Трям
Мастер
10-02-2006 13:12
Если 961-е работают, то 2SC5706, 5707 поставьте.
SanAlex
Мастер
10-02-2006 13:28
Вот эти транзюки чаще всего дохнут от плохой емкости. Но обычно она замером определяется. Если у тебя час работал на КТшках - на это не похоже. Может предыдущий ремонтник их сам спалил. А диаграмки на всех четырех лампах (холодные концы) сравни. Если амплитуды одинаковые - трансы нормальные. Остается только гадать в чем изначально была проблема. Клиента допроси.
shait
10-02-2006 18:36
транзисторы в выходные или после попробую, амплидуды померию и посмотрю .большое спасибо!
shait
17-03-2006 11:25
Всем спасибо! Трям-отдельное спасибо! 2SC5706-07 не нашёл(только под заказ от 300 у.е.) но нашёл похожее-2SC2562.обточил их немного
что-бы влезли и привет.всё работает,не греется,осциллограмма-прекрасна. всем успехов!!!!!
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » монитор Viewsonic VE700-подсветка сразу гаснет
  • ViewSonic VP930 m190eg 01 Через 2-3 сек гаснет подсветка
  • Монитор MAG PS776K гаснет подсветка.
  • Монитор BENQ Q5T4 гаснет подсветка
  • Монитор ViewSonic VG1930Wm Белый экран и гаснет
  • Viewsonic VE700 - нет изображения, меню выводиться нормально
