repair Новичок Сообщения: 18
добрый день , монитор viewsonic va702 model vs10781 при включении автономно светодиод светится примерно 5 сек , на 1 сек отключается и т.д , при покдлючении к компу ситуация аналогичная , лампы и не пытаются включиться , в блоке питания напряжения 5 и 14 вольт , электролиты проверены , в инверторе потемнений , не пропаев , замыкание , пробоев нет , трансы звонятся , с блока питания-инвертора на главную плату 6 проводов - gnd ,+5, on/off - стоит в нуле , brigtness -3 вольта .Вопрос каким уровнем включается подсветка , микросхема управления OZ99100N, надо сказать после манипуляций по установке "factory" монитор один раз включился. |
Генчик monitor.net.ru  Сообщения: 6276
repair, ты чего в инвертор полез, нахрен он тебе пока нужен, если у тебя проблема в управлении? Смотри сначала все питания, формируемые на самой плате управления, ресет. |
KVD Участник Сообщения: 189
repair, проблема в материнке. С неё нет сигнала на вкл инвертора. |
SanAlex Мастер Сообщения: 2670
1.Первые три знака серийника.
2. U102 махнуть на вскидку. |
серийный Q4E06 , напряжения на материнке 3,25 , 1,8 , 5v , ресет проходит , по мере прогрева светодиод моргает азбукой морзе
без какой либо последовательности |
| repair писал: | | напряжения на материнке 3,25 , 1,8 , 5v , ресет проходит , по мере прогрева светодиод моргает азбукой морзе |
repair, 3,25В маловато будет, нужно поближе к 3,3. А как насчёт стабильности питаний, проц не греется? |
тот что на матрицу греется до 45 на ощупь , второй управления до 40 , u102 3,3 вольта стабилизатор пока подменить нечем , завтра отпишусь |
repair, литы по 3,3В замени для начала, или хотя-бы проверь ESR-метром. |
У тебя VA702-2. Меняй U102? Потом дальше поговорим. Если необходимость будет. |
поменял 1117 - u102, литы обвязки , результат тот же , напруга 3,28 , пробую поменять в первичке |
Подключи моник к системнику (включенному) и напиши толком, что происходит. Иначе долго еще в 3-х соснах блудить. |
при подключении к системнику моник реагирует только на кнопку включение , при включении зажигается светодиод и начинает моргать с частотой 5 сек пауза 1- 4--1 - 5 -1 итд. моргание от фанаря нет никакой закономерности , лампы не зажигаются ,изо нет , без компа монитор ведет себя также , моргает только зеленый светодиод , здесь стоит 2 цветный , после замены u102 монитор включился - загорелся зеленый без морганий , перешел на оранжевый после сборки опять моргания , и сейчас и с матрицей и без моргает , на процессор sm5964 ресет проходит , питание есть , обмен с памятью идет 24с04 идет |
Напиши какой партномер IP- модуля. Типа 790411400600. Если такой - выпаяй перемычку J808. Включи монитор с подключенным системником. Изображения не будет. Пиши как ведет себя моник. Должен адекватно реагировать на кнопку включения (загорается зеленый светодиод и не гаснет, пока не выключишь моник). |
490411400100r , отпаял перемычку поведение тоже , светодиод моргает в один такт с адресной шиной a0\d0 проца sm5964, 43 нога PPLC компоновка |
ремонт успешно закончился заменой кварца скаляра ,схемы нет , стоял txc 14,3QV2R поставил с материнки 14,3 все работает но с правой стороны два сантиметра вертикальная полоса как бы отличается контрастность , теперь в раздумья так было или последствия ремонта .Всем спасибо |
d2o Мастер Сообщения: 3668
| Цитата: | | с правой стороны два сантиметра вертикальная полоса как бы отличается контрастность |
мертвая матрица. Либо так было, либо убил. |
давиалекс Гость 217.15.*.*
Новичек на форуме Монитор View Sonic VA721 Модель NV510047 В БП вышел из строя ШИМ контроллер SG6841D после замены БП заработал но меня смущают напряжения на выходе 3,4В и 11,6В Схемы нигде не нашел перерисовал с печатки Где найти схему (говорят что похожи с Panasonic) или какие напряжения должны быть на выходе БП |
