Монитор VIEWSONIC V55 не включается.
Список форумов » Мониторы
Ihor
Гость 193.109.*.*
23-11-2005 13:17
при включении писк, светодиод не горит, напряжения по вторичке занижены, КЗ по вторичке нет, емкости по первичке поменял. Также поменял оптопару и KIA431, по вторичке 7805. БП собран на STR-F6654. Строчку проверил: присоска не звонится, НОТ и чопер в норме. Задолбал он меня. Скачал схему, даже она не помогла Прошу помощи
Тринити
23-11-2005 13:38
КЗ явно есть! попробуй отлючать по одной выходные напряжения
vlvl
23-11-2005 13:48
Отключиь все выходные напряжения и на одно из них (80В, 120В, или подобное) повесить в качестве нагрузки лампочку.
Ihor
Гость 193.109.*.*
23-11-2005 14:03
Действительно, где-то коротыш. При отключении D911 (9в) светодиод зажигается зеленым на паре сек. затем красным. Рою дальше, уже веселей.
Ihor
Гость 193.109.*.*
23-11-2005 16:40
Похоже не КЗ. Обрезая в указанном красным крестом месте (представляю фрагмент схемы) происходит следующее: светодиод зажигается зеленым на пару сек. затем красным, напряжения подымаются. Может быть это следствие того, что я обесточил цепь регулировки по обратке?
  fragm.jpg  95,34 КБ  Скачано: 259 раз(а)
Виктор jvp
Гость 195.16.*.*
18-06-2006 00:21
У меня точно такая же проблема и такие же признаки. А зачем вообще нужна эта цепь? Интересно, у меня если разорвать вышеуказаную цепь, то монитор включается (высвечивается сообщение о подключении монитора к компютеру), если цепь на ходу снова спаять то монитор дальше работает без проблем. Короче проблема возникает только в момент включения монитора. А может отключить эту цепь и забыть за неё?
SanAlex
Мастер
18-06-2006 10:15
Обратную связь по питанию отключать нельзя!
И не понятно что за модель монитора. ViewSonic все таки, или Optiquest?
TL4M
Мастер
18-06-2006 13:54
Всё же это схема Optiquest V55=LG57i, известная проблема с дежуркой. Сохнут электролиты С922,С925 100х16. При этом монитор включается, светодиод горит зелёным, изображение отсутствует. В более тяжёлом случае кроме конденсаторов, летят Q906,Q907,ZD902, при включении срабатывает защита. Всё меняете, и прядок.
Список форумов » Мониторы » Монитор VIEWSONIC V55 не включается.
  • Не включается монитор ViewSonic E70
  • Монитор ViewSonic Optiguest V775-2-E не включается
  • монитор viewsonic 17ps
  • Монитор ViewSonic E 771.модель VCDTS21532-4e
  • Монитор ViewSonic E70 навернулся строчник.
