монитор Viewsonic P225: проблема с питанием
Список форумов » Мониторы
smirnoff
28-08-2008 17:14
когда вскрыл монитор - обнаружил кучу сгоревших элементов: в питании сетевой предохранитель, полевой 2SK956, ШИМ UC3842, резистор на 0,12 Ом в цепи истока
в цепи затрора стабилитрон
во второчных цепях питаний диоды (пара паралельных) по 80 Вольтам...
в КР:диод в цепи минус12В а вследствии усилитель кадровой развертки TDA8172
и на закуску драйвер видеоусилителя на LM2412 так как он размещен на 80 вольтах.
после замены этого всего и некоторой проверки обвязки включил моник через ЛАТР
и плавно повышал напругу, начали щелкать релюшки и пошло высокое напряжение на кинескоп...
Дошел примерно до вольт 130. И бздынь!!!
предохранитель згорел в первичных цепях питания импульсного БП тоже самое и СИЛЬНО нагрелись
диоды по 80 вольтам.
заменил опять полевик (хорошо что кадровая и оконечник видеоусилителя не полетел)
Теперь не могу понять почему такой нагрев диодов.
При напряжении в 115Вольт все вроде работает всмысле не здыхает (естесственно не в режиме),
но не хочет переходить в режим "стенд бу" так как без сигнала на входе VGA (D-SUB) на затвор
полевичка в БП поступают импульсы, а этого не должно быть ... хоть и подбрасывал ШИМ на панельке.
?????? Прошу помощи
SanAlex
Мастер
28-08-2008 17:19
Начинать надо с замены оптрона. Остальное - это следствие. Эксперименты с латром ни к чему. Сразу в 220. Но предварительно все заменить. Бывало и кондеры дуло, вплоть до платы сбоку кинескопа, и в строке кое что высаживало. Диоды менять на эквивалент, не хуже по быстродействию.
smirnoff
28-08-2008 17:27
тогда почему на ШИМ все время поступает управл. имп. с сигнал. процессора сразу с включением питания, когда он должен появляться включением видеоисточника?
Vls
29-08-2008 09:17
smirnoff ! Уточни, погорело по каналу +80 В, а что по остальным ?
smirnoff
29-08-2008 09:21
по -12В ввалило кадровую
Vls
29-08-2008 10:06
При экспериментах с ЛАТРом ты контролировал питание на 7 ножке UC3842. Проверь исправность ТОР221. На какой ножке ШИМ ты проверял "управл.имп." ?
smirnoff
29-08-2008 10:14
Vls писал:
ТОР221исправен, дежурка проходит четко.
управляющий смотрел по 4 ноге
Список форумов » Мониторы » монитор Viewsonic P225: проблема с питанием
  • ViewSonic p95f+ глюк с питанием
  • Samtron 56E AN15VS. Проблема с питанием СР.
  • Не включается монитор ViewSonic E70
  • Монитор VIEWSONIC V55 не включается.
  • монитор viewsonic 17ps
