Founder Участник Сообщения: 536
После включения слышен звук запуска строчника, загорается зеленый индикатор включения, но уже через секунду все отключается, видимо, защита срабатывает. Все первичные цепи, выпрямитель вроде бы исправны. Специалисты, подскажите, что посмотреть в первую очередь? |
Vazgel Самодельщик Сообщения: 108
alf Участник Сообщения: 712
Глянь-если eeprom в панельке-вынь и вставь-было раз 10! Ну и строчник со всех сторон ,ессно.Огонек -то гаснет? если да-смотри 5в-7805-если КА7805-меняй-гавно! |
| Vazgel писал: | | Присоску на землю |
Это серьезно? Я электронщик, правда, профессионально ремонтирую холодильники и стиральные машины. А монитор загнулся у нас в офисе. Найти неисправность - интерес личного характера.
| alf писал: | | Огонек -то гаснет? |
Да, гаснет. Причем повторное включение сразу ничего не дает. А если через несколько минут включить - ситуация повторяется.
ПЗУ пока не смотрел. Строчник уже пропаял. Микруха 7805 может вызывать такой эффект? |
ILYAUL Мастер Сообщения: 406
Микросхема стабилизации +5в |
Спасибо, завтра проверю. А может отказ этой микросхемы вызывать срабатывание защиты? |
Прозвонил присоску на землю. Сопротивление 150 кОм.
ПЗУ впаяна в плату, на всякий случай пропаял контакты. Не помогло.
Заменил 7805 но безрезультатно.
Ну так что, строчник менять бум? |
d2o Мастер Сообщения: 3668
Значит, для начала бум сверлить.
сибиряк Мастер Сообщения: 544
( Прозвонил присоску на землю. Сопротивление 150 кОм.) Как ты считаешь конденсатор должен иметь 150к? |
Выпаял строчник. Вот он такой:
По схеме в нем есть еще два конденсатора.
Показанная стрелкой ножка звонится с пипкой около 11,5 кОм. Там же промеряется емкость 0,5 мкФ. Я проверял прибор на пленочных конденсаторах разных номиналов - мультиметр показывает реальные емкости в диапазоне от 100 пик до 1 мкф.
Подскажите, плз, эту ножку сверлить или как? |
Punto Участник Сообщения: 119
Эту-эту. Ну прикиньте сами: 26тыс вольт падают на сопротивление 11КОм, это какой же ток будет течь? 1 Ампер? А мощность? И гиде такой взяться в аппарате с БП, рассчитанным ну на 150W максимально?
Но резать осторожно! Там рядом провода, так они пострадать не должны ни в коем случае! Ни внутри, ни снаружи. Полагаю, оптимальным будет сверло на 4 (мое любимое...)  |
Я высверлил ногу 13 и заизолировал её. Видимо, надо ставить донора. Попробую завтра включить пока без него, вдруг запустится.
Вот тут фрагмент схемы включения этого строчника в мониторе:
А здесь я пронумеровал контакты строчника:
Вопрос - могут ли звониться пятый и шестой контакты и не звониться первый и пятый на выпаянном строчнике? |
Вот что получается при прозвонке выводов:
1-2 - почти нулевое сопротивление
5-6-9-10 - аналогично
Больше не прозванивается ничего (на пределе до 20 МОм). В мультиметре 9-вольтовая батарейка.
Специалисты, это о чем-нибудь говорит (кроме того, что я ничего не понимаю в мониторах)?
Emil Evtimov BG Участник Сообщения: 416
Смотрю схему и мне кажеться что 13 нога не на земле а участвует у стабилизацию . Надо донора !  |
| Emil Evtimov писал: | | Надо донора ! |
Да, я это тоже вижу.
А как насчет прозвонки контактов? Ничего подозрительного? |
После установки высверленного и загерметизированного FBT в монитор все осталось без изменения. Как будто ремонт и не выполнялся - короткий треск и БП уходит в защиту, индикатор гаснет и больше не включается. Может такое быть из-за отсутствия донора? Или может еще какие-нибудь узлы надо менять типа строчного транзистора?
Кстати, для донора нашел живой строчник от 14-дюймового Prado. |
evas Участник Сообщения: 34
| Цитата: | | После установки высверленного и загерметизированного FBT в монитор все осталось без изменения. |
А вы уверены что высверлили то что надо ?
A присоска с выводами фокусов не звонится ?
Какая емкость пипки с выводами 14 , 15 ? |
Я высверлил тот вывод, который показан стрелкой, между ним и пипкой было 11,5 кОм, по топологии именно этот вывод совпадал с приведенной схемой. Более того, по ходу сверления провод уходил именно в сторону большого полукруглого прилива на корпусе внизу справа, в котором судя по всему находится анодный конденсатор.
Присоска с выводами фокусов не прозванивается, но у меня максимальный предел омметра 20 МОм, может там больше сопротивление?
15-й вывод вообще не задействован.
А с 14-м кажется емкость была нулевой. Сейчас трудно проверить - FBT опять впаян в плату. |
Вопрос к специалистам - что сделать в первую очередь:
- навесить донора
- выкинуть монитор
Нашел пробитый насквозь строчный транзистор Q105 - SC5296 (виден на приведенной схеме вверху слева). Заменил его новым и включил монитор. На этот раз загорелся зеленый светодиод, клацнула какая-то релюшка, звук строчника был вроде нормальным, без верещания. Но через секунды четыре-пять FBT засвистел и БП ушел в защиту. Но теперь индикатор не гаснет совсем, а продолжает светить приглушенным желтым цветом. И когда выключаешь монитор сетевой кнопкой, индикатор на секунду загорается желтым цветом поярче, как обычно в дежурном режиме, а потом гаснет. Транзистор не пробит.
Не дает мне покоя закоротка в FBT пятой и шестой ног. Как-то неправильно это. Мне знакомый телевизионщик сказал не обращать пока на это внимание, поскольку модификация монитора может не соответствовать приведенной схеме (в частности, на мониторе есть буква Е в конце номера модели, а на сервисном мануале её не было).
Что делать дальше, чтобы приблизиться к решению проблемы? |
Tyger Лентяй Сообщения: 67
Для начала - вешать донора. Без него будет завышать высокое, срабатывать защита по X-ray.
Я один раз Забыл с донора провод в плату впаять. Аж из-под присоски стрельнуло. Хорошо, в меня не попало  |
Я выпаял транзистор, который менял, оказалось, что он все-таки не в себе. Не в ноль, но переходы повреждены. Когда он впаян в плату, этого не видно - там в обвязке стоят маленькие сопротивления типа 3,3 Ом, да и катушек полно. Значит вот что получается - при запуске монитора после замены этого транзистора было ощущение, что он начал работать правильно, только недолго. Но я включал его без донора. Так что, отсутствие анодного конденсатора (или донора) могло привести к повышению тока в FBT и повторному выходу из строя строчного транзистора? Значит, надо навесить донора и еще раз поставить новый транзистор! Как вам ход моих мыслей?
Кстати, больше сгоревших деталек на плате я не нашел. Или искал плохо? |
