монитор ViewSonic G655 плавает изображение при смене фона
Список форумов » Мониторы
max512
30-01-2006 20:58
монитор ViewSonic G655 плавает изображение. Поступил весь перепаханый. Запустил ему блок питания вроде пошёл. Но при смене фона темный на светлый увеличевается общий растр и появляется подушкообразное искажение.
Генчик
30-01-2006 21:38
max512, БП не доделал, поменяй все литы по питанию строки, да и сетевой сменить не помешает.
Трям
Мастер
31-01-2006 11:48
Q812 и иже с ним...
max512
01-02-2006 11:02
Трям ты оказался прав, во-первых там был установлен уже не родной транзистор Q812, во-вторых R849 изменил своё сопротивление. Замена данных элементов восстановила нормальный режим работы, хотя еле заметные искажения все-таки остались. А блок питания Генчик был отремонтирован нормально и фильтра тут не причём, хотя я на всякий случай пробовал менять все ёмкости во вторичке. В первичке всегда просто меняю все кондюки, а сетевой проверяю (заменой).
Список форумов » Мониторы » монитор ViewSonic G655 плавает изображение при смене фона
  • Монитор ViewSonic G655 не регклируется размер изображения
  • Монитор ViewSonic G655 Model VCDTS 21468-1E
  • ViewSonic G655 нет изображения
  • ViewSonic G655 VCDTS21468-1E Туман.
  • Viewsonic G655-1 (VCDTS21648-1E) не запускается
