[ Тема закрыта ] Монитор ViewSonic E70F+ model VCDTS23125-3E
Список форумов » Мониторы
mera
09-06-2007 08:52
Монитор ViewSonic E70F+ model VCDTS23125-3E при включении вылетает строчный транзистор. Проверил оказалось пробит ТДКС. Для верности подкинул ТДКС от аналогичного монитора. Помогите найти замену. Оригинальный номер 2850008610 ЯU E70954/LC-11 LCE CF1803 NK12G. Может существуют аналоги. Заранее благодарен!!!
d2o
Мастер
09-06-2007 09:21
mera писал:
Анодный?
mera писал:
Разделом не ошибся?
mera
09-06-2007 12:37
Да, пробит анодный. Хотя снаружи ничего не видно.
Emil Evtimov
BG Участник
09-06-2007 21:04
mera, это читал ? http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=21649 Удачи !
Antey
09-06-2007 23:14
О сколько лет твердили миру, а воз поныне все там! Лень, невнимательность, халява, вот что движет нынешним поколением!
mera
15-06-2007 06:13
спасибо попробую
mera
18-06-2007 09:56
Нашел FBT (от разбитого монитора) заменил. Хотя интерестно существуют аналоги или нет.
SanAlex
Мастер
18-06-2007 10:15
mera, Существуют, но их также невозможно найти, как и оригинал.
mera
18-06-2007 10:57
Если не трудно скиньте.
SanAlex
Мастер
18-06-2007 15:19
Сорри, у SB только один вариант FBT, без SB - 3.
Список форумов » Мониторы » Монитор ViewSonic E70F+ model VCDTS23125-3E
  • ViewSonic E70f+ model VCDTS23103-3E не включается
  • Монитор ViewSonic G-55 model No VCDTS21553-5E
  • Монитор ViewSonic G655 Model VCDTS 21468-1E
  • VIEWSONIC E70F
  • ViewSonic E70F VCDTS22355-5E Преобладание крассного
