Монитор ViewSonic E700f не выходит из дежурки
Список форумов » Мониторы
General
16-01-2006 17:04
Приветствую. Монитор незапускает развёртки , СИ приходят , генерация на кварце есть но на этом всё и заканчивается .
Проверялись цепи развёрток и выход БП , смущает следующее -- напруги на вых БП , 193 В -- на развёртку , 72 В -- плата кинескопа ( должно быть 75 ) , а вот вместо 15 и 6.3 соответственно 9.6 и 3.3 В .
Непонятно как происходит выход из дежурки , оптопары нет , релюха при включении срабатывает. Схемы в обменнике не нашел , да и хрен с ней ,непонятен сам принцип почему на одних выходах БП норма , а на других такая хрень ( диоды звонил и осциллом смотрел -криминала не обнаружил ).
Пардон , описался в марке E70f
МИА
Мастер
16-01-2006 17:27
Как можно рвать гланды через зад??!! Нет главной напруги 12в, а он смотрит развертки !! Вы недавно делали БП в 15-шке...что каждый монитор -ремонт с нуля?
General
16-01-2006 17:45
МИА, Нет не с нуля , просто взял за привычку сначала проверять замыкания по строке , а за тем уж смотреть далее , тем более что это не занимает много времени. Меня интересует основной вопрос , каким образом проц в этой модели вводит и выводит моник из дежурки , и каким раком занижены напруги по 12 и 6.3 в (перегруза там нет )при нормальных напругах на других обмотках .
SanAlex
Мастер
17-01-2006 06:35
С моделью не путаете? Сдается что это E70f. Про питания пока забудьте. Начинайте с проца. Есть на нем 5 вольт? Дальше, синхроимпульсы на него приходят? А с него уходят? Что на квадратной шине? Пока по этой шине не пройдет инициализация всех чипов, ничего не заработает. И еще Reset надо проверить. Там есть неустановленные элементы, транзистор, электролит и пара резисторов. Если их установите - хуже не будет.
сибиряк
Мастер
17-01-2006 07:19
Господин General во-первых это не дежурка, а просто мон не заводится, а вот причину предстоит найти. К вопросу почему 15в и 6.3в занижены, да потому просто-напросто, что эти напруги регулируются процем: 15в регулируют Q806,Q811,Q810, причем включается 15в сигналом с проца РМ1 на базу Q806....пока достаточно, дальше думай сам
General
17-01-2006 12:57
Сие понятно , проц незаводится по причине отсутствия на него нормального питания 3.3 В вместо 5-ти В , а взятся ему там неоткуда , потому как наапруги мерил сразу после диодов БП , а там соответственно 9.6 и 3.3 .
сибиряк, Кстати какие номинальные напряжения должны быть с выхода БП 6.3 , 15 , 75 , 193 В ?
AndyS
17-01-2006 13:05
А вам не кажется, что тут просто элементарный перегруз по одному из питаний? А Вы в проц полезли... Проц не заводится - это уже ИМХО, следствие, а не причина. улыбка
General
17-01-2006 15:11
AndyS писал:
Думал , даже диоды махнул было предположение , что один течёт , перегруза нет , диоды чуть тёплые ,попробую последовательно отключать нагрузки от 12в , мож запустится , а далее проще... голливудская улыбка
сибиряк
Мастер
17-01-2006 15:49
Для GENERLа по схеме нарисовано с D812=8v, c D813=18v, c D814=79v, c D815=200v. Кстати а заменика ты С818 и С817 они ведь на эти напруги пашут.... улыбка
General
17-01-2006 16:02
сибиряк писал:
Подкидывал впараллель непомогает . Кстати спасибо всем за участие , разобрался.
Дело было в кондёре С813 ( электролит на питание микрухи шима в первичке ) , потеря емкости слишком быстро заряжался и на вторичках неуспевало появиться 6.3 В , обнаружил когда откинул накал и моник стартанул , затем замерил напруги и они были занижены , замена кондёра вернула всё в норму .
сибиряк
Мастер
17-01-2006 16:13
Ну брат это же классика, внутренгние электролиты нужно в автомате проверять, так и возникают непонятки улыбка
General
17-01-2006 16:23
сибиряк, Сам знаю , что лоханулся , ну бывает , смутила напруга на высоких обмотках там обычно резюки на землю стоят либо обр связь заведена , а тут под холостым ходом и выскакивают цифири хитрые голливудская улыбка
Список форумов » Мониторы » Монитор ViewSonic E700f не выходит из дежурки
  • Не включается монитор ViewSonic E70
  • Монитор VIEWSONIC V55 не включается.
  • монитор viewsonic 17ps
  • Монитор ViewSonic E70 навернулся строчник.
  • Монитор ViewSonic G-55 model No VCDTS21553-5E
