Не включается монитор ViewSonic E70
Список форумов » Мониторы
Юрий_55
30-06-2006 14:25
При нажатии на кнопку включения щелкает релюшка и зажигается светодиод, но примерно через секунду мониотр опять выключается. рёв в три ручья Вероятно где-то кз. Подскажите, пожалуйста область, где оно вероятнее всего может быть
сибиряк
Мастер
30-06-2006 15:02
Это не КЗ, такая ситуация для вьюсов Е70 весьмя характерна. Сначала найди маленький электролит 1мкф между ФБТ и радиатором строчного транзистора ближе к боковине и замени на новый, если не поможет то дальше будем думать....
Юрий_55
30-06-2006 15:58
сибиряк писал:
Ревизия платы A1. Заменил керамический кондер C449 (220пФ 2кВ) на новый. Теперь не выключается, но изображения нет. При осмотре обнаружил, что теперь погорел еще резистор рядом с ним(R457).
Сибиряк: подскажи пожалуйста маркировку - не найду никак Облизываюсь ...
d2o
Мастер
30-06-2006 18:38
Юрий_55, осторожней! Так по AFC все спалишь!!!
Тебе про ЭЛЕКТРОЛИТ сказали, а не про 2kV !!!!!
Список форумов » Мониторы » Не включается монитор ViewSonic E70
  • Монитор VIEWSONIC V55 не включается.
  • Монитор ViewSonic Optiguest V775-2-E не включается
  • монитор viewsonic 17ps
  • Монитор ViewSonic E70 навернулся строчник.
  • Монитор ViewSonic E 771.модель VCDTS21532-4e
