Монитор ViewSonic E70 навернулся строчник.
Список форумов » Мониторы
Jura1
23-06-2006 11:38
Слышны щелчки в районе ТДКСа.Впаял с другого,все ок.
Когда появился выход в инет на форуме нашел подобное.
У меня утечка анодного конденсатора и емкость 80 пик.
Один мркировн-2385209200 9602-23А DFS 4041808-B
Другой - E182233 2385209300 ETF39L3016AZ D 043 28-3A.
Ссылки на аналоги тоже нашел,но это не решает проблемы.
Вопрос- где можно приобрести родной или аналог (РЕАЛЬНО) Прошу помощи Прошу помощи ?
Emil Evtimov
BG Участник
23-06-2006 11:56
Незнаю , но знаю что можно отремонтируешь родной ТДКС .Как ? Вот тут читай : http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=21649 Проверено и работает ,если сделаешь все как надо конечно голливудская улыбка
Jura1
23-06-2006 13:33
Спасибо.Я все это читал,думал обойдусь без донора.Вопрос-донор должен быть от 17"или подойдет от 15"или14" улыбка Благодарю за внимание.
Emil Evtimov
BG Участник
23-06-2006 13:48
Можно и от 14'' если емкость у него не менее 2,65 нф . и не звонится на 200Мом тестера улыбка
добавлено :
Если нижний вывод кондера идет на землю на платта(ViewSonica) , то донор не нужен улыбка
Jura1
23-06-2006 14:12
Я не совсем понял почему? шок
Emil Evtimov
BG Участник
23-06-2006 14:57
Jura1, Что ты не понял ? Нижний вывод анодного кондера на земля (масса,ground) ли на платта идет или нет ? Если на землю , то можно только высверлить его (удалить в полности) и залить с герметик . Сохнет...,монтироваешь и включаешь монитор . Если участвует в стабилизация высокого , то донор нужен !
Так понятно ли ?
Jura1
23-06-2006 15:56
Понял, что имелось в виду.Он обратной связью завязан на фокус.Попробую высверлить и залить.Если визуальных изменений не будет,так и оставлю,в противном случае прицеплю донор.Спасибо. улыбка улыбка
SanAlex
Мастер
23-06-2006 16:42
Ох и резнет же. И донор не понадобится.
Jura1
26-06-2006 09:08
Эксперементировать не буду,сразу поставлю донор.Благодарю за предупреждение улыбка
Список форумов » Мониторы » Монитор ViewSonic E70 навернулся строчник.
  • ViewSonic E771 ( Жил был СТРОЧНИК )
  • VIEWSONIC PF790 VCDTS21530-1E строчник
  • монитор LG CB563C-NA (строчник)
  • монитор LG 775FT CA-113 не запускается строчник
  • монитор ctx pr500f cfa1570a горит строчник
