монитор viewsonic 17ps
Список форумов » Мониторы
afd
27-12-2005 08:59
Вышла из строя микросхема C5023CX,подскажите пожалуйста что это за зверь, где её можно найти, есть ли у неё аналоги?
SanAlex
Мастер
27-12-2005 10:06
А точнее нельзя? Где этот зверь паркуется? В монике я имею ввиду.
МИА
Мастер
27-12-2005 10:27
Команда голосом или в DOSе :" Встать в строй,собака!" Обычно прокатывает на раз. помираю со смеху!
afd
27-12-2005 13:46
Это что-то типа компаратора,недалеко от БП,отслеживает напряжения БП,может и ошибаюсь.
Собачьему языку не обучался...
SanAlex
Мастер
27-12-2005 14:13
На схеме ничего похожего не нашел. Возможно есть несколько ревизий этого ископаемого. У меня одна схема. Либо не ту надпись прочитали. Сколько ног?
afd
27-12-2005 15:30
Model 1782ps. 14 ножек,стоит около самого большого кондёра 1000мкф-200в,IC660.
МИА
Мастер
27-12-2005 15:42
1000х200в!? А чоппер не задавится? И про компаратор откуда мысль?
afd
27-12-2005 15:47
Кстати, докопался по схеме плохого качества что должна быть TVS1103,стоит NEC C5023CX. Или это ШИМ для формирователя В+.
SanAlex
Мастер
27-12-2005 15:49
На схеме она подписана как TYS1103 (или TVS1103). Эта штука управляет стабилизатором В+ для FBT. Собран стаб на Q680.
afd
27-12-2005 15:54
Там схема такая хитро......, отличается от обычных схем мониторов. Хочется найти эту точно неисправную микросхему или аналог итогда закроюэту тему ,не буду досаждать Ваши светлые умы неправильными вопросами.
Всё остальное в этом мониторе рабочее.
SanAlex
Мастер
27-12-2005 15:57
Во-во. ШИМ и есть. Как в воду .....
МИА
Мастер
27-12-2005 16:11
Обидки-то себе.Все же нашел сам,коли ручками пошевелить и писать подробнее,а не ждать когда дядя сделает. улыбка Вот проблема и решилась.И достать можно самому,если поискать chipinfo, а не получится в сервисе умолять.Вот тут как повезет. Не помешает сравнить эти мсх с более доступными М62500,М62501.
afd
28-12-2005 07:20
Спасибо всем огромное за очччень живое общение. Но вот беда -в нашем захолустном Оренбурге никакие фирмы даже под заказ не берутся за поставку этих c5023cx либо TVS1103,и в chipinfo их нет, и в инете не могу найти.
SanAlex
Мастер
28-12-2005 07:45
Дело в том, что монитор этот давно не выпускается. Купить в сервисе можно только в случае, если там есть старые остатки. Думаю и в Москве вы вряд ли ее купите. По поиску попробуйте http://www.alldatasheet.com/
МИА
Мастер
28-12-2005 10:29
По опыту с Панасами(старыми Вьюсами) а также аналогичными японцами -достать эти детали очень проблематично. У меня прокатывал случай через сервис бытовой аппаратуры соответствующих изготовителей.Впрочем советы уже даны выше.
Список форумов » Мониторы » монитор viewsonic 17ps
  • Не включается монитор ViewSonic E70
  • Монитор VIEWSONIC V55 не включается.
  • Монитор ViewSonic E70 навернулся строчник.
  • Монитор ViewSonic E 771.модель VCDTS21532-4e
  • Монитор ViewSonic G-55 model No VCDTS21553-5E
