Монитор TVM AS5S шасси TC1 - не включается.
Список форумов » Мониторы
NAV
14-11-2006 09:32
На плате шильдик с номером шасси TC1 - HB068 - AS46127.
Что было: - не включался, слышны громкое цыканье релюшки.
Что делал: - при осмотре БП обнаружил вздутую емкость С160 на 1000Х160 по цепи 55V, еще оказался накоротко пробит диод D155 по цепи 21V. Заменил.
В итоге монитор включается, накал на трубе имеется - высокого нет.
В СР стоит BU2520AF - исправен, нет питпния на предварительный каскад на D667. Схемы нет, может кто то подскажет где рыть дальше.
d2o
Мастер
14-11-2006 09:50
NAV, а чопера что ли нет ? Или в упор не видно? злость
NAV
14-11-2006 12:24
d2o, пока что я вижу, что нет питания на транзисторе раскачки СР D667 , ты считаешь, что надо в упор посмотреть на чопер?
сибиряк
Мастер
14-11-2006 13:19
Ну дык, и ищи по плате куда девалось питание, и осцилом взгляни приходят ли на базу его сигнал H-driv
TE
Мастер
14-11-2006 14:19
NAV, поиском надо пользоваться по этому монитору и можно найти ссылки на родственный форум, где о нем многое написано.
NAV
15-11-2006 11:49
Виновником отсутствия питания +12V на предоконечном каскаде СР оказался Q161 2SA950, транзистор раскачки Q421 2SD667 оказался с утечкой, тоже пришлось заменить. Пишу подробно, может кому то пригодится мой опыт ремонта данного монитора.
Монитор в работе.
Список форумов » Мониторы » Монитор TVM AS5S шасси TC1 - не включается.
  • Монитор TVM AS5S
  • Монитор CTX PR711F шасси 1795-F25 не включается
  • Монитор Aquarius 7klr, шасси CMPC-S993, не включается
  • монитор LG шасси CA-119 НОТ
  • Монитор LG Flatron T711B шасси СА-136
