Повторы на изображении монитора T710PH
Список форумов » Мониторы
Олег Буев
Гость 212.12.*.*
07-01-2007 21:42
на изображении монитора LG FLATRON ez T710 PHJ ALRUE наблюдаются повторы изображения, особенно заметные на белом фоне, справа от вертикальных линий видно угасающие повторчики, милиметров на 5-7 вправо, при увеличении кадровой частоты их количество максимально (1024*768*100 гц) , при работе монитора в режиме 800*600*60 повторов почти не видно. Менял С744 (47*160 вроде), хватило на два часа (такой совет нашел на одном из форумов)
Heruvimus
07-01-2007 22:25
Может ты не с того места начал. Каковы выходные напряжения на блоке питания.
Antey
07-01-2007 23:45
Олег Буев! Ознакомься правилами http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=84939 и воспользуйся ПОИСКом, тема битая.
PAI
Мастер
08-01-2007 10:32
Олег Буев, Это стандартная неисправность для LG. Необходимо поменять проходные кондеры по RGB (100n). Они как резаки.
ilka
08-01-2007 14:41
Или просто порвались или сломолись как угодно экранирующие оплётки сигнального кабеля.
Олег Буев
Гость 212.12.*.*
08-01-2007 16:04
Поменял проходные кондюки, оказались 4700р круглые, керамика, пока вроде всё замечательно.Проблема в том, что любое вмешательство с паяльником приводило к радостным результатам, когда на месяц, когда и на два часа. Буду думать, что на этот раз всё будет хорошо.
d2o
Мастер
09-01-2007 09:29
Олег Буев писал:
Как думаешь, характеристики пленочных конденсаторов от температуры должны зависеть? (вопрос риторический)
Олег Буев
Гость 212.12.*.*
09-01-2007 21:44
А к чему про ТКЕ спросил? ( любое вмешательство с паяльником приводило к радостным результатам) -стоило заменить любую деталь ( ! ) в блоке питания (думал на него) - и было все в порядке, на день, на два, на месяц. Неисправность возникала абсолютно непериодически, бессистемно, на любой промежуток времени (собственный монитор). Спасибо, что подсказали.
Список форумов » Мониторы » Повторы на изображении монитора T710PH
  • LG T710PH повторы изображения.
  • IBM 20" (ANO09G3821, шасси от Sony GDM-20SE1) повторы
  • LG T710PH не включается.
  • LG FLATRON EZ T710PH - горит HOT
  • LG T710PH на В+ 250в, откуда?
