[ Тема закрыта ] Монитор Syncmaster765MB. Ch.CA17JSBU/EDC. Нет запуска СР.
Список форумов » Мониторы
Scorpion
22-02-2007 21:30
Всем привет. Данный моник был вообще мёртвый. Клиент сказал, что перед полной смертью он "тикал". При осмотре был обнаружен пробитый чоппер IRF630. Поменял на IRF640. Включил - включился, но из ТДКС (ВН26-00119А) раздаются периодические писки, в такт запуску. Ладно. Подкинул ТДКС (ВН26-00118А, по утверждению то-же самое), предварительно проверив обвязку на предмет пробоя и т.п., то-же самое. Ну не может приехать новый ТДКС с такой-же хернёй. Напряжение не преобразуется, т.е. как было 50-48,5 на обмотке В+, так и остаётся. Чоппер быстро нагревается.
Споможите коллеги, т.к. это моя вторичная тема (ремонт мониторов), т.е. я ещё чайник в этом деле. Не сильно, поэтому, пинайте. улыбка
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
22-02-2007 21:56
На затворе и истоке чоппера смотрел?
Scorpion
22-02-2007 23:04
На затворе импульсы появляются. На истоке 45-50 вольт. Когда я отключил чоппер, то строка с визжанием завелась, но потом отрубилась (драйв пропал). После выкл-вкл опять на несколько сек заводится и отключается, но это при отсутствии ОСы. Ремонтю только шасси. Так что ремонт осложнён. Вроде всё нормально звонится. Ничего не пробито.
Scorpion
23-02-2007 01:53
MICHAIL, D401! злость До этого мерял - всё нормально! После всяческих извращений и манёвров, решил подключить ОСу. Немного чего-то изменилось в звуке запуска. Решил промерять ишо разок элементы. В результате нашол этого говнюка. Заменил на HER308 для надёжности. Вроде работает, пока!
d2o
Мастер
23-02-2007 09:45
Morelock писал:
C этого и надо было начать. Тема закрыта.
Antey
23-02-2007 11:12
Morelock! Это не телевизор, никогда не включай монитор с отключеной ОСой!!!
Список форумов » Мониторы » Монитор Syncmaster765MB. Ch.CA17JSBU/EDC. Нет запуска СР.
  • Samsung Syncmaster 765MB S (CA17JSBU) не включается.
  • Монитор NEC FE1250 с проца нет импулься запуска
  • Монитор Roverscan 117SF.Нет запуска строчной развертки.
  • Монитор SAMSUNG 500B (CGB 5607L) нет запуска строчной
  • SONY CPD-100ES Нет запуска
