монитор - SyncMaster 750s,- большая яркость!
Список форумов » Мониторы
genadi
28-07-2006 20:23
рёв в три ручья Сломался собственный монитор
model: SyncMaster 750s
model code: DP17lsl/rur
на плате кинескопа стоят три микрухи:
KA2506-01
KS2501-09
LM2437T
Помогите! у кого есть схема скиньте на мыло
На мониторе через мерная большая яркость, слегка просматривается обратный ход, потенциометров никаких нет, на ускоряющий напруга идёт прямо с TDKC контрастность с передней панели регулируется , питание на видео усилителях есть 70v ( по заводскому) на катодах висит примерно по 30v . на G1 -27.8v. мегоомные резисторы R509, R508, R522, и на плате кинескопа R104 (390ом) тоже есть. Подскажите что могло сдохнуть
MIXA_29
Мастер
28-07-2006 21:21
G1 должно быть -70V , проверяй формирующий каскад, особенно резисторы и кондеры
rezident
29-07-2006 01:00
Схема http://www.promelec.ru/scheme/DP15HS.pdf
В первую очередь проверьте на соответствие номиналу (выпаяв их из схемы) R508 и R509. Если ОК, то проверяйте остальные номиналы в узлах регулировки G2 и G1.
genadi
29-07-2006 23:14
голливудская улыбка большое спасибо за подсказку, проблема дейсвительно оказалась в цепи минуса, резистор R516 увеличил свой наминал, я поставил 170к и всё заработало на G1 – появилось -65v, так что мой монитор снова в строю, всем коллегам кто откликнулся огромное спасибо,
Список форумов » Мониторы » монитор - SyncMaster 750s,- большая яркость!
  • Монитор IBM модель 6627-KAN . Большая яркость
  • Samsung SyncMaster 750s(dp17ls) смазанное изображение
  • Samsung 793 LB17 при вкл большая яркость
  • LG Flatron 775FT большая яркость
  • Опять HANSOL 730ED, большая яркость..
