монитор Sun (Sony) GDM-17E10 тянучка
Список форумов » Мониторы
rAlex
Гость 212.13.*.*
24-01-2006 13:10
Кто сталкиался с такой проблемой?(может на других моделях мониторов)
При включении :растр есть,изображение (сквозь полосы) есть,все напряжения с блока питания вроде в норме по всему экрану чередующиеся узкие горизонтальные светлые полосы,
по мере прогревания(минуты2-3) полосы пропадают-появляются тянучки за изображениями деталей (от детали до правого края растра).
от монитора посторонних звуков ,запахов нет ,сгоревших деталей ,вздутых конденсаторов нет.
Кто встечался с такой неисправностью ответе пожалуйста как бороться
Может у кого есть схема? Прошу помощи
AndyS
24-01-2006 13:19
На самом деле проследить, где появляются "тянучки" не очень сложно. ЗапустИте Нокиа Монитор Тест - сеточку белого цвета - и смотрИте осциллографом, нормально засинронизировавшись, все сигналы - R, G и B, начиная от входа... Где фронты, точнее, наоборот - спады, затянуты или с какими-то шумами, там эти самые тянучки и появились...
berdiynec
24-01-2006 13:22
rAlex, Заменить лит на питании видеоусилителей.
AndyS
24-01-2006 14:50
!!! Прежде чем что-то менять, необходимо сделать какие-то измерения и посмотреть сигналы! А на угад менять - это можно до пенсии ковыряться и поменять пол-аппарата, пока случайно не наткнёшься на неисправность... НЕ УЧИТЕ ПЛОХОМУ!!! злость
rAlex
Гость 212.13.*.*
02-02-2006 11:01
Спасибо berdiynec помогла замена 2-х эл-литов по цепи питания 12в хотя прозванивались как рабочие.
Список форумов » Мониторы » монитор Sun (Sony) GDM-17E10 тянучка
  • Монитор Sony CPD 100 ES
  • Монитор Sony CPD-E100P
  • Монитор SONY CPD 15SF2
  • Монитор SONY CPD-E100P
  • Монитор SONY MODEL-CPD200EST
