Монитор SUN !!!
Список форумов » Мониторы
ADEPT
26-04-2005 17:23
У меня есть монитор SUN 19" но у него схема подключения не SVCA! У меня вопрос можно ли подключить монитор к стандартному компу?
Может у кого было дело стаким поделитесь!!!!!!!
Генчик
26-04-2005 18:21
ADEPT, существуют адаптеры, поищи в магазинах или инете.
Punto
26-04-2005 18:25
Фух, а пройтись поискать в форуме - лень?
и кстати, чтоб служба медом не казалась: многие такие мониторы МОНОЧАСТОТНЫЕ. И работают только на ОДНОЙ частоте. Например: 1152х900 66Гц. И все. В отличие от привычных "простым людям" мониторов от IBM-совместимых аппаратов.
ну а подключить его просто. Надо собрать игрушку на 74LS86 для сливания в один канал двух синхр: строчной и кадровой. И подать полученный сигнал на 5 ножку разъема. И кадровый отдельно на 2. Остальные RGB соответственно на их пины. И все заколосится. Есть старые рульные видеокарты от ATI, позволяющие в драйверах включить подобный режим (и стало быть обойтись без игрушки). Они сразу выдают композит-синхру.
ADEPT
26-04-2005 19:19
Так я понимаю надо подключить надо подключить 1,2,5,6,7,10 и R,G,B. А для чего 3,8,9 выводы? И ище схемкы на 74LS86 у вас не имеетса???? Буду благодарен если на почту вышлите!
Генчик
26-04-2005 23:44
ADEPT, http://www.ee.washington.edu/stores/DataSheets/74ls/74ls86.pdf А самому впадлу в гугеле 74LS86 задать, это была ПЕРВАЯ строчка в результате поиска.
ADEPT
27-04-2005 03:28
Генчик, спасибо но я ето тоже нашел я просто спросил есть схема подключения особая или просто на один елемент подавать два входа или надо ище какие то елементы. А вам чуть не так напышы!!!!!! злость помираю со смеху!
Генчик
27-04-2005 12:43
ADEPT писал:
ADEPT, не так напишешь, мы не так поймём, ну и получится разговор глухого с немым.
ADEPT
27-04-2005 18:50
Да шутить то мы умеем но я вас спросил чтота или нет! Если все верно то так и напишыте если нет то подскажите дге змея зарыта!!!!!
Evg
04-05-2005 11:28
Отрезаете разъем и припаиваете d-sub, синронизацию найдете по подписям на плате(если шасси Sony) А лучше укажите модель и FCC ID. Если вы в СПБ, то могу продать переходник.
Список форумов » Мониторы » Монитор SUN !!!
  • Монитор CTX VL-500
  • 19” Монитор СТХ PL9
  • Монитор
  • Монитор Nec FE 750
  • монитор LG F700P
