[ Тема закрыта ] Монитор SONY SDM-S81R - проблема.
Del
04-06-2007 15:24
Монитор SONY SDM-S81R пришел с неисправным блоком питания, кто-то слегка копал блок питания, оказался в пробое ZD902 - после замены блок питания заработал, при этом - включены лампы подсветки, индикатор включения монитора не горит, никакой реакции на кнопки управления.Все проверил - предположил слет прошивки - после заливки дампа скачаного здесь (дампы найденные в других местах сети - одно и то же с CRC 62D0h) - монитор включается при подключении разъема сети питания, индикатор горит, меню - работает, выключается кнопкой вкл/выкл. Но! - после отключения кнопкой - кнопкой не включается, приходится передергивать сетевой разем питания - так включается, или же замыканием ножек супервизора Q202 KIA7042 - от него - RESET на U203 GM2121. Активность по кнопке U201 с памятью есть, но ничего не включает - ни лампы, ни питание матрицы. Дамп предварительно считаный и взятый из архива прошивок - почти не отличаются - разница в примерно десяти словах, пробую править - да , меняется поведение по подключению, видно что за что отвечает. Посему прошу помощи - если у кого то есть прошивка с рабочего аппарата сбосьте мне на мыло .Да еще - схема совпадает с LG шасси CL-42 на GM2121, это модель L1710S, так что думаю подойдет и с него, память - U201 стоит M29F010B. Так же можно попробовать и с других мониторов на
таком же чипе Gm2121.
AndreyZ95
Мастер
04-06-2007 22:55
Если не сохранил родные прошивы флэш и еепром , ты сделаль глупость !
Смотри , здесь я выкладывал комплекты прошивок : http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=157920
Возможно прокатит от SDM-S71R !
А может и KIA7042 околел .
d2o
Мастер
05-06-2007 23:52
AndreyZ95, пробовал, не прокатит подшучивать, дразнить Заменить (или выкинуть нафик ресеттер), если не поможет - M29F010B менять. Это типовуха.
С ЛыЖи память и fw если и прокатят - клиент сожрет за то что ему "монитор поменяли" подшучивать, дразнить
Del
06-06-2007 14:28
Пока что отложил - другое наехало.Что еще делал- проверил прошивки от других Sony что доступны здесь и в сети на Gm2121 - оригинальных только две - на sdm-hs73 и sdm-s71, прошивки отличаются друг от друга значительно, но sdm-s71r - зажигает индикатор сети и все, а вот sdm-hs73 - даже как-то работает - все включает выключает, меню работает, но - поменялись функции кнопок и изображение как бы двоится - м.б. под разные матрицы - не уточнял.По поводу супервизора - ресеттера KIA - так он же работает только по подключению сети, а от кнопки и не должен - питания ведь на GM2121 поданы и при отключении кнопкой - отрубаются лампы да матрица,смущает только то что в этом шасси KIA - от 5 вольт , а GM - 3,3в?Так что позже попробую убрать- заменить KIA и найду - заменю M29 - ю.
d2o
Мастер
06-06-2007 20:43
Del, прежде чем менять, не забудь считать ее (на подогреве 60-80 град) разика три - если CRC совпадут - считай, что микрокод ты сохранил
Del писал:
Если ты о EEPROM - то это пустое дело, не в нем дефект. А если о FW - вообще бессмыслица
Del
06-06-2007 23:27
Да я пытаюсь разобраться с памятью U201 - стоит M29F010B, EEPROM-ок - две, полагаю - в одной - идентификатор монитора, а в другой - м.б. текущие настройки. По поводу FW - имеется ввиду firmware ,все же в упомянутой прошивке хранится часть кода исполняемой программы, а какая то часть - зашита в самом GM2121 и то и другое называют firmware. По поводу прогрева - уже не получится,поезд ушел.Разве что проверю саму память на прогрев и узнаю причина ли была в этом .Смущает пока что стабильная процедура записи/считывания - информация пишется/хранится /считывается стабильно, кроме того уже пробовал и на другой - типа AT49F001 - все то же, завтра прогрею - считаю,да и опять же - почти нормальная реакция при заливке от sdm-hs73? Так что похоже без прошивки - никак.
Del
07-06-2007 14:03
Вот,наконец разобрался,еще раз просмотрел доку на GM2121, снял EEPROM-ку - а она не читается вообще - сдохла, хотя при нажатии кнопки на выкл монитора - обмен идет, но наверно в одну сторону! Так что было следующее - физически неисправна EEPROM -заменил на пустую 24LC16 + слетело содержимое M29F010B - перепрошил файлом из архива прошивок - все заработало.
Благодарю за помощь и участие в решении проблемы.
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » Монитор SONY SDM-S81R - проблема.
  • SONY SDM-S81R. Молчит.
  • Sony SDM-S81R замена AT49F001N на AT49F040A
  • SONY SDM-S81R,немогу собрать блок питания.
  • Монитор-TV(model:1911) подделка Sony - проблема с матрицей
  • Монитор Elenberg 1560ES проблема с подсветкой
