монитор SONY SDM-HS75P не работают кнопки ОК и вниз
Atknin
25-08-2007 14:03
Неисправность следующая, монитор переодически подмигивает изображением такое впечатление, что пропадает питание на 1сек. потом появляется, блок питания проверил все в норме, позже обратил внимание, что кнопки управления работают как-то странно, то при нажатии кнопки "МЕНЮ" экран тухнет, то появляется меню.., если выключить то повторно не включается...., проверил все разъемы - все в порядке, заметил такую фишку напряжения на кнопках управления разные на повер, вверх 3,2в, на ОК 1,8в, на INPUT 0,8в, яркость 1,4в !!! иногда когда на моник находит настроение и он начинает работать нормльно, то на всех кнопках напряжение 3,2в!!! Заметил, что если вообще отключить разъем на кнопки управления, то монитор работает нормально! Вот так, не могу понять в чем фишка, есть у кого схема ???? или мысли??? улыбка
PAI
Мастер
25-08-2007 15:32
А поменять кнопки не пробовали ?
d2o
Мастер
25-08-2007 15:50
Atknin, предположу что типовуха , как в SDM-S71R, S73R
Atknin
25-08-2007 16:50
d2o писал:
нет там обычные мембранные прозвонил все в порядке......
Добавлено 25-08-2007 16:51
d2o писал:
подробней можно????
Добавлено 25-08-2007 16:55
Да такой момент еще кнопка ОК не работает при нажатии МЕНЮ перемещаться можно только вверх кнопка вниз как-бы заменила ОК тобишь при нажатии на неё попадаешь в подменю как при нажатии на ОК иногда все само востанавливается!!!! сейчас попробую померить сопротивление кнопок-хотя там механика врятли.... Нет
PAI
Мастер
25-08-2007 17:29
Atknin писал:
Ой-ли. Есть такая фишка в некоторых кнопках, на некоторых моделях мониторов.
Atknin
25-08-2007 18:46
прозванил все в норме ............................ что может быть???? улыбка
Добавлено 25-08-2007 18:52
Схемку бы где нарыть.... там надо поматреть как клава организована что и куда..... так не совсем нашел где там сигналы притягиваются к +3,3в ..
d2o
Мастер
25-08-2007 21:06
Atknin писал:
подробней можно???? [/quote]
Нельзя. Поиск подробней расскажет. Я не имел в виду кнопки.
Atknin писал:
легко, как уже сказал PAI, кроме того, не мешает прополоскать разъемы, от всякой грязи.
Atknin писал:
А вот за это получай предупреждение! злость
Atknin
26-08-2007 03:35
Все понятно с вами тогарисчи, и спасибо пойду искать "типовуху", схему дали Нет
думаю тему можно закрывать так как все как в танке...
d2o
Мастер
26-08-2007 11:59
Atknin писал:
Какая разница ?? Помыть всю клавиатуру тщательно - и дефект пропадет!
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » монитор SONY SDM-HS75P не работают кнопки ОК и вниз
  • Sony SDM-E96D не работают кнопки
  • TFT SONY CDM-HS75P не включается.
  • Miro FP156 не работают кнопки
  • Samsung SM720N не правильно работают кнопки.
  • Acer Al 1721не работают кнопки меню
