[ Тема закрыта ] Монитор SONY SDM-HS75-не включается
Владимир2
14-06-2008 08:14
Блок питания выдает 5 и 12 в.На плате стабилиз. 1,8 и 3,3 есть.Нет генерации на кварце.U202 стоит NER1.На 1,7,8 ногах м/с 25LV010E по 3,3в.Неужели проц менять?
SanAlex
Мастер
14-06-2008 11:29
На сколько кварц и чем смотришь? Мож все таки есть генерация?
Владимир2
14-06-2008 18:32
Кварц на 14,318 Мгц,Смотрел С1-69 с выносной головкой на полевике, входная емкость где-то 2-3 пф.Может генератор собрать на полевике с этим кварцем и сигнал подать на проц?
телевизор
14-06-2008 21:03
Владимир2, а убрать U202 слабо? и увидеть результат.
SanAlex
Мастер
15-06-2008 14:09
Владимир2, При любом (заклиненом) ресете генерация на кварце должна быть. Ты ее просто срываешь скорее всего своим шнурком. Обычным делителем 1:10 такие частоты нормально видно.
Владимир2
15-06-2008 15:41
"Шнура" нет,моя выносная головка-это 1-2см до затвора полевика!На нем повторитель.Для гарантии замерял генерацию на проце трансивера,там 28 Мгц.Я не разбирался еще в теории этих мониторов,опыта нет,просто товарищь попросил сделать.На кварце 1,8в а на другой ножке 3.3В .Разве это нормально? Не пробит ли затвор полевика,который в проце?А U202 я щас сниму.
Добавлено 15-06-2008 16:37
Снял U202,генерация появилась!Монитор заработал...Теперь нужно поменять U202?Или без него может работать?Что можно поставить,если не найду NER1?Что порекомендуете почитать по LCD мониторам?
igor0302
15-06-2008 17:48
Владимир2, Вроде не первый день на форуме, а поиском не пользуешься голливудская улыбка
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=215749&highlight=hs75
телевизор
15-06-2008 18:48
будь счастлив.замену не ищи. он и так будет работать.
сейчас писал это сообщение за таким же образом отремонтированном мониторе.
Владимир2
15-06-2008 19:42
Ребята,огромное спасибо,насколько вы реально полезное дело сделали...нет слов.
d2o
Мастер
15-06-2008 22:34
нормально. потому как в состоянии залипшего ресета генерация НЕ обязана быть.
SanAlex
Мастер
16-06-2008 07:06
d2o писал:
d2o, Ты это точно знаешь? Или предполагаешь?
Напиши тогда, что происходит в проце во время действия ресета. Любопытно послушать. улыбка
d2o
Мастер
16-06-2008 11:52
SanAlex писал:
точно знаешь?
для данного контроллера - не интересовался. Например контроллеры H8s, PCx75xx себя именно так и ведут.
Общий принцип "нет генерации - проверить ресет" всегда имеет место.
SanAlex
Мастер
16-06-2008 13:15
d2o писал:
Не согласен. Многократно убеждался в обратном.
d2o
Мастер
16-06-2008 13:45
я тоже.
но лишний раз проверить уровень на одной-единственной ножке контроллера никогда не мешает. подшучивать, дразнить
SanAlex
Мастер
16-06-2008 15:03
d2o, Да проверить можно все что угодно. Только вот как быть новичку, читающему такую дезу? Чему он научится, сунувшись в Поиск, как тут все рекомендуют? Эту тему, или там, где при засаженном синем катоде CRT моник уходит в дежурку. Думаю долго он еще в таких дебрях проблудит. Значительно дольше, чем вовсе в и-нет не соваться, а попытаться просто самому разобраться.
Без тактовой частоты процессор попросту мертв. Никакого кина не будет. А с тактовой во время ресета исполняется внутренняя подпрограмма по исходной установке внутренних регистров и таймеров (счетчиков). По крайней мере в классической архитектуре именно так. Генератор обычно начинает генерить сразу после подачи питания, независимо от состояния других входов. Без тактов ни внутреняя, ни внешняя программа исполняться не будет.
Юрий Белов
16-06-2008 16:48
Действительно при активации функции "Reset" генератор микроконтроллера имеет право "не генерировать" это обеспечивается внутренней логикой микрокотроллера. Хотя некоторые производители микроконтроллеров (в частности ф. Microchip) предоставляют возможность программно эту функцию отключить. Проверить логический уровень на входе "Reset" никогда не мешает.
SanAlex
Мастер
16-06-2008 17:49
Юрий Белов, И что тогда в это время происходит (когда ресет активный) и на кой хрен он ваще нужен? Причем в некоторых контроллерах указано минимально допустимое время сигнала Ресет - меньше нельзя.
d2o
Мастер
16-06-2008 21:21
...давайте тогда еще упомянем, что пинов "reset" у некоего контроллера моджет быть больше одного, что резонатор может быть вообще интегрирован в кристалл, что генераторов тактовых частот в контроллере может быть более одного...
Спор ни о чем. Примерно так: "колеса не крутятся, значит нет бензина", а на самом деле еще куча ньюансов есть.
прикрыть тему, что ли... а то "затехнофлудим" голливудская улыбка
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » Монитор SONY SDM-HS75-не включается
  • Sony SDM-HS75
  • Sony SDM-HS75 не включался
  • SONY SDM-HS75 сгорел SMD чип
  • Sony SDM-HS75 не включаетса
  • Sony SDM - HS75 горит Q207 на МВ
