Монитор SONY MODEL-CPD200EST
Список форумов » Мониторы
Михайлов
19-06-2006 16:42
Монитор включается на 2 секунды, появляется строчная развёртка, высокое напряжение, работает кадровая разв. Через примерно 2 секунды уходит в защиту-моргает оранжевым глазом. Если включить несколько раз то можно увидеть картинку-очень светлая и размытая как на подобие заниженного напряжения на В.У. телевизоров. Проверил напряжения на Б,П, . непропаек и дохлых элементов не нашёл.Пользовался схемой от SONY spd100SE. Помогите сдвинуть с мёртвой точки.
TE
Мастер
19-06-2006 17:28
На 21 выводе TDA9105 нормальный уровень появляющихся импульсов? если маленький, то заменить TDA9105. Проверить/заменить С582. Возможно слет прошивки. В любом случае надо делать интерфейс, устанавливать DAS 4.21. Память внутри проца.
Михайлов
19-06-2006 20:02
TE-спасибо за проявленый интерес, я сейчас дома -завтра проверю ТДА9105 и С582. Память действительно внутри проца.Как можно догадаться из первого сообщения я занимаюсь в основном ТВ. Мониторы -по той простой причине что стало их много и некому делать, короче хотелось бы узнать подробней про ( надо делать интерфейс, устанавливать DAS 4.21).-куда глянуть?
Михайлов
20-06-2006 05:41
Проверил импульсы на ТДА 9105 21 вывод, заменил с582-всё не то .Скорее это связано с очень светлой и размытой картинкой, которую удаётся увидеть при многократном включении монитора. На ТДА 6103 режим явно не нормальный 8,9 выводы по 50 вольт. 7вывод или 5вольт или отрицательное напряжение. ТДА 6103 подставил другую-результат не изменился. Возможно это действительно прошивка-есть какие предложения?
Punto
20-06-2006 08:17
Михайлов,
Михайлов писал:
Да. Собирать интерфейс DAS для сонек. Устанавливать программу и учиться с ней работать.
TE
Мастер
20-06-2006 08:31
Интерфейс подключается между СОМ-портом и разъёмом CN509, и представляет собой преобразователь уровней сигналов на микросхеме MAX232, можно даже на транзисторах сделать. Потом установить программу DAS, с помощью которой можно читать/записывать память и производить сервисные регулировки. DAS есть здесь http://www.eserviceinfo.com/ и у нас наверняка выложен, воспользуйся поиском.
Список форумов » Мониторы » Монитор SONY MODEL-CPD200EST
  • Монитор IBM G54 Model 6546-OBN
  • Монитор ViewSonic G-55 model No VCDTS21553-5E
  • Монитор WEI-YA model 2117-21 картинка спрессована.
  • Монитор ViewSonic E70F+ model VCDTS23125-3E
  • Монитор CTX PR705F, model CFA1797C - полосы
