estora Новичок Сообщения: 16
Здравствуйте уважаемые гуру.
Столкнулся со следующей проблемой.
Друг у меня купил монитор SONY.
Первый у него был 17" Multiscan G-200.
Через год эксплуатации он расплылся внизу. Учитывая 3-х летнюю гарантию бумаги были потеряны и его отказались забирать. Никто ( южная Эстония) починить его не смог.
Купил второй 19" Е-400. Как только кончилась гарантия как по волшебству яркость ушла в максималку, зеленая пушка начала лупить как сумасшедшая с обратным ходом.
Распсиховавшись он их мне отдал ( оба новых почти монитора), а себе Samsung LCD взял
В итоге стоят у меня фактически 2 приличных монитора. Как бы их реанимировать? Слышал про то, что у мониторов данного производителя слетают электронные настройки.
Так вопрос в следующем. Не выложите ли Вы, уважаемые, инфу как залезть в сервис этих девайсов?
Заранее благодарен.
С уважением. |
igor.gm Мастер по Eizo Сообщения: 861
А девайс типа Дас? Где его надыбать?  |
Rasul Предупреждений: 1 Сообщения: 367
Насчет 17" Multiscan G-200 нужно кабель для DAS спаять и попробовать залить прошивку другую.
насчет 19" Е-400 нужно для начала снять заднюю крышку и копать плату кинескопа , конкретнее - замеры G1 ,G2 , напряжения на катодах , особенно на зеленом . Результаты в студию . |
TE Мастер Сообщения: 1273
| Rasul писал: | Насчет 17" Multiscan G-200 нужно кабель для DAS спаять и попробовать залить прошивку другую.
Все понял. Сейчас паять начну. Спасибо. 19" залез смотрю - там вообще ничего нет. В смысле из регулировок. Поменял концевые транзисторы с красного на зеленый - один черт, а посему транзисторы живые. ТДКС до конца выкрутил - все равно яркость запредельная ( и это на минимуме регулировок), закрыл его.
G-200 все идеально по регулировкам, только низ расплылся напрочь. Если играть там - без проблем, но если печатать или в Инете сидеть - глаза лезут на лоб от усталости  |
Gincha Мастер Сообщения: 141
| estora писал: | | ТДКС до конца выкрутил - все равно яркость запредельная ( и это на минимуме регулировок) |
На ТДКС только 2 регулятора фокуса!
CPD-E400
Регулировка яркости:
перерезаем дорожку от R047=103=smd на массу.Между припаиваем
подстроечный резистор 20..50кОм и регулируем.
Пока зделай это.Если надо будет баланс цветов,напишу что делать дальше.
Удачи!
ugu Новичок Сообщения: 22
А если красного много и обратный ход присутствует у Е 400 р 046 поможет ?? А что то с DAS Я не понял юю
Добавлено 07-04-2007 21:16
Я пробовал изменять резистор р 048 краснота остаёться |
Antey monitor.net.ru  Сообщения: 1668
ugu, Ты чего годовой пост поднял? |
d2o Мастер Сообщения: 3668
ugu, ? В АСЦ монитор тебе за 30 мин поднимут. |
