Монитор Sony E215 не прибавляется по горизонтали
Список форумов » Мониторы
Nicolaj82
23-12-2005 12:08
на строчную развертку не похоже, так как там в меню есть панорамное увеличение, оно работает, а вот в меню размер по горизонтали только уменьшается, но не прибавляется, кнопки рабочие. Может кто чего подскажет? Его надо перешивать?
Victor8
23-12-2005 12:14
Ещё как надо! Это прошивка!
SanAlex
Мастер
23-12-2005 12:20
Очень похоже на прошивку. Мыло давай. Попробуешь.
IC902
Nicolaj82
23-12-2005 12:35
еще извиняюсь за глупый вопрос - ее получится прошить только выпаяв и на программаторе, или есть способы не выпаивая?
SanAlex
Мастер
23-12-2005 12:51
Возьмите чистую микруху 24С16 и на программаторе залейте новую прошивку. Старую микруху сохраните на всякий случай. Сейчас зашлю, 3 варианта, считаные с разных моников. Все должны быть рабочие. Через 10 минут будет у вас.
Ушло.
Nicolaj82
23-12-2005 12:59
спасибо, сегодня обязательно попробую
AndyS
23-12-2005 13:59
Эта модель, если мне не изменяем мой склероз, правится черех хвост (т.е. кабель) через специальную плату с помощью DASа (соневский софт) и еще там должно быть "инженерное меню" Вход, правда, хитрый - пока работал, так и не научился входить. голливудская улыбка
SanAlex
Мастер
23-12-2005 14:23
Там флэш отдельная, а не в CPU. Можно так попробовать.
Nicolaj82
23-12-2005 23:15
SanAlex писал:
Большое спасибо, сегодня попробовал первую твою прошивку и все заработало!!!
AndyS
24-12-2005 10:55
одобряю
serjik_23
04-10-2006 14:10
Таже тема с монитором, прошивка на Е215 слетела а родную найти не могу, может поделится кто. Заранее благодарен.
Список форумов » Мониторы » Монитор Sony E215 не прибавляется по горизонтали
  • Монитор Optiquest Q-53 занижен размер по горизонтали
  • Монитор Fenice F28AC размен по горизонтали
  • Монитор ViewSinic E50-уменьшился размер по горизонтали.
  • Не регулируеться размер по горизонтали монитор ProView 778
  • Монитор LG 773NK нет регулировки размера по горизонтали.
