Монитор SONY CPDL181A черный растр
igor0302
08-08-2007 15:45
Включается, загорается зеленый светодиод,
включаются лампы подсветки, черный растр.
Монитор реагирует на наличие сигнала на входе, даже выбирает
на каком из двух входов сигнал, индицируется светодиодом.
На МВ нашел что до меня меняли м/с IC403 LM2675M 3.3
вместо нее кто-то поставил? ШИМ UC3842
эту часть восстановил, теперь питание 3,3в в норме
растр все равно черный, видно лишь пару битых пикселей
если отключить разъем матрицы тот-же черный растр
подкинте плиз направление где смотреть Прошу помощи
SanAlex
Мастер
08-08-2007 17:14
Питание на матрицу
igor0302
08-08-2007 19:38
SanAlex, Питание на матрицу 12в есть,
открыл матрицу дохлый предохранитель F1
на нем надпись "22" что обозначает надпись, ток?
не много для матрицы?
проверил все кмкости КЗ не нашел
все предохранители какие нашел на плате матрицы проверил
все целые
Nver
08-08-2007 22:10
igoro 0302 а ты уверен что на матрице должно быт 12 волт?
и проблема у тебя в этом что экран черный
igor0302
08-08-2007 22:26
Nver, Что на матрицу должно приходить 12в уверен, так по схеме,
что предохронитель был дохлый тоже уверен
что проблема "черный растр" связана с питанием матрицы не знаю
обычно когда нет питания матрицы вроде растр белый,
а в моем случае даже когда матрица не подключена
(разъем отключен) черный растр шок
d2o
Мастер
08-08-2007 23:34
Nver писал:
все целые
Что мешает поставить новый предохранитель? Это раз!
Чего глаза пучить, что отключеная матрица черная, если она такая и должна быть? Это два.
SanAlex
Мастер
09-08-2007 07:15
igor0302 писал:
Вот отсюда и следует, что без питания должен быть черный растр. Такая матрица. В других при том же варианте растр белый.
igor0302
09-08-2007 23:04
d2o писал:
Ни чего не мешает, поставил на 2А Результат - тот-же черный растр.
Померял напряжения на плате матрицы, есть 25в, -7,5в, 12в в разных цепях после предохранителей. это раз
d2o писал:
Глаза просто уже устали рассматривать плату матрицы, благо ее можно снять и смотреть отдельно от матрицы это два улыбка
Вернулся на МВ отсутствует сигнал на LVDS
igor0302 писал:
эту часть восстановил, теперь питание 3,3в в норме .
может не досмотрел , так как 3,3в с IC403 питают передатчик LVDS
а может его до меня спалили когда воткнули ШИМ UC3842
d2o
Мастер
10-08-2007 00:46
igor0302 писал:
Легко! Если почитать даташиты на обе м/сх многое проясняется гы-гы
igor0302
11-08-2007 15:44
d2o писал:
В принципе да, но пока обнадеживает , что при первом осмотре монитора
13в подсаживалось ШИМ UC3842, а не проходило сквозняком улыбка
Теперь по делу.
Посмотрел на передатчик сигналы не приходят, (должны приходить по трем каналам R, G, B)
с м/с контролеров памяти, на контролеры сигналы приходят, обмена между контролерами
и самой памятью нет. но ввиду того что аналогичная ситуация по всем трем каналам, думаю причина не
в самих контролерах, а внешняя, по отношению к ним
Пока буду смотреть дальше, если у кого было что-то похожее
Прошу помощи подсказкой что смотреть в первую очередь
d2o
Мастер
11-08-2007 23:58
igor0302 писал:
Ты что? с 3842 его еще и включал и мерял что-то?? Чудной Тогда скалер 100% менять.
igor0302
12-08-2007 08:28
d2o писал:
Так там-же записки не лежало, что 3842 воткнули улыбка вот и пришлось хотя-бы напряжения блока питания измерить?
И еще, d2o извини за наивный вопрос,
что счтитать скалером, набор из 6 м/с
3 канала по 2м/с - контролер памяти и память?
Питание 3,3в идет на штук 30 м/с
про штук 10 уверенно могу сказать - работают,
буду смотреть остальные, время не жмет улыбка
d2o
Мастер
12-08-2007 11:11
igor0302 писал:
Если ты хотел выделиться, описав как выглядит "скалер" - нет. IC1002
кстати, в его живости можно было достаточно просто убедиться,
igor0302 писал:
Можно было сказать, доходит ли цвет до IC1221, IC1222 - это многое объяснит
igor0302
12-08-2007 13:30
d2o писал:
И в мыслях небыло выделяться, мне починить хочеться а не вые..ваться,
теперь буду знать что скалером в данной схеме надо считать контролер памяти IC1002, а также IC802 и IC902 без самой памяти
d2o писал:
так писал, хотя наверное не внятно
igor0302 писал:
Ситуация анологичная по всем трем каналам
d2o писал:
Пожалуйста, если не сложно подскажи как?
d2o
Мастер
12-08-2007 20:01
igor0302 писал:
Раз уж знаешь что IC1002 контроллер памяти (СМ, иначе говоря) - посмотри в схему и сделай необходимые выводы.
igor0302
14-08-2007 00:20
d2o писал:
Посмотрел, и вот что увидел:
На СМ не прходят несколько сигналов, при дальнейшем поиске нашел
что не формируются небходимые сигналы в (условно говоря)
блоке генератора позиционные номера по схеме на 700
(даже на МВ выделены как-бы отдельным узлом)
нет генерации генераторов Х701 и Х702 ( питание 3.3в) для дальнейшего поиска необходимо запустить их
Даташиты на них не нашел, может кто подскажет чем из можно заменить
на них написано
на Х701 54MHz PART NO.1-781-486-21
Е 54 0000
2PC9433B
на X702 82MHz PART NO.1-781-487-21
E 82 0000
2PC9435B
d2o
Мастер
14-08-2007 00:37
igor0302 писал:
Вот какие подробности оказывается появляются! Никогда не возникала необходимость замены, тут видимо 3842 медвежью услугу сделала. Поищи в мясе - ибо пока память не будет тактоваться... делать нечего.
igor0302
14-08-2007 01:08
d2o, Да видно 3842 очень хорошо погуляла, предвижу и дальше что-то вылезет рёв в три ручья,
но пока не запущу тактовые дальше и смотреть нечего пока нвшел вот такую KXO-V97 54.0 MHz и питание 3,3в и частота та
но не могу на 82 MHz найти
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » Монитор SONY CPDL181A черный растр
  • Монитор SONY SDM-HS53
  • Монитор SONY SDM-HS75-не включается
  • Монитор SONY SDM-S81R - проблема.
  • BENQ FP91E черный экран
  • TFT Монитор SONY SDM-X73 переодически тухнет подсветка
