Монитор SONY CPD-G520 обратный ход ,засветка
Список форумов » Мониторы
starche
22-01-2007 14:14
Проблема с кинескопом -при включении большая засветка,линии обр.хода,при постукивании по горловине трубы-вспышки какого-либо цвета.При отсоединении G2 и постукивании трубы-тоже вспышки.Электроды кинескопа между собой не звонятся,пробовал и мегометром.Подскажите как устранить неисправность
d2o
Мастер
22-01-2007 16:27
starche, трубу в помойку - этло для них нормально. Замыкание катоды - G1. Не лечится.
starche
23-01-2007 06:54
Спасибо d2o,вы говорите (Замыкание катоды - G1. Не лечится) -но катоды ведь не звонятся на G1, сопротивление измеренное мегометром на 500в- в среднем 5мом.Не пойму,где утечка?
vovamonic
23-01-2007 07:22
5мом - серьезная утечка для вакуума
d2o
Мастер
23-01-2007 11:01
starche, это проблема всех низконакальных тринитронов.
Выход в данной ситуации (если бы еще не было утечек) - убрать ускоряющее, поднять накал до 6.0 - 6.5В, отрегулировать баланс (он там всегда сползает в сторону зеленого, т.к. износ катодов ускоряется). 1е и 3е действия делаются с помощью Sony D.A.S. (в поиске можно найти). 2е - заменой стабилизатора напряжения накала BA00ST на 78R12.
Дальнешие вопросы в теме не приветствуются.
Список форумов » Мониторы » Монитор SONY CPD-G520 обратный ход ,засветка
  • монитор IBM P275 (аналог Sony G520) цветные пятна на экране
  • SONY G520 завышена яркость
  • Монитор LG Flatron F720B обратный ход лучей
  • Sony HMD-230 (L38F-A) виден обратный ход, яркость повышена.
  • Mitsubishi Diamond Pro 740 SB. Засветка зеленым
