Монитор Sony CPD-E100P
Список форумов » Мониторы
sergey35
11-07-2006 12:15
Привет всем надеюсь на помощь , Проблема в следующем у моника растянут размер по горизонтали,правда перед этим не включался во вторичных цепях блока питания вышел из строя диод D616 (UF5404) заменил на такой же моник запустился , а вот размер регулируеться но растянут просмотрел строчку вродебы все целое, Прошу помощи
Dimez
Гость 83.239.*.*
11-07-2006 12:35
нижний диод диодного модулятора менять, что это такое разжовано в поиске
sergey35
11-07-2006 13:59
Dimez спасибо , он похоже из двух диододов но в одном корпусе как транзистор средняя нога подрезана DD54, теперь бы еще замену найти Прошу помощи
sergey35
12-07-2006 15:14
Да нет похоже на то что оба дида целы , а это был верхний , Прошу помощи
d2o
Мастер
12-07-2006 15:38
sergey35, похоже или не похоже никого не интересует! Сказали менять - меняйте!
TE
Мастер
12-07-2006 15:51
sergey35, диод DD54 в таком корпусе один, демпферный. Dimez, не стоит давать поспешных советов, нет в этом мониторе диодного модулятора и в поиске, естественно, не "разжовано".
sergey35
12-07-2006 16:54
TE, похоже прав диоды целые звоняться нормально, а вот кондер С521 на катушки строчные идет одной ногой заменил на PH 472 J ниже 20kv, изображение сжалось , а на родном написано .0051H ниже PDA 2.0KVDC еще ниже 1.8RVH101 , все идет к тому , что это он , если он битый то измерением номинал не измеришь, схемы нет может кто подскажет что за зверь , какой номинал
d2o
Мастер
12-07-2006 22:26
sergey35, читать-то умеешь? На конденсаторе и написно: 5.1 наны.
S-коррекция, завышеное питание строчки....... основные причины. Резонансный конденсатор оставьте пока. он на 90% исправен.
TE
Мастер
13-07-2006 08:49
Схема есть в обменнике (Файлы). Причина может быть в узле, куда входит этот конденсатор и С522, транзистор Q504 (подписан EHT GENERATOR) и его цепи управления.
sergey35
13-07-2006 12:45
d2o, ты хочешь сказать что причина не в этом кондере , где этот участок схемы , тогда не врублюсь сколько там питание строчки , а кондер то я поставил на 4.7 наны разбег то не большой от 5.1
TE, спасибо за схему попробую разобраться
sergey35
02-08-2006 13:16
Привет всем , чет засел я с этим Сонькой может кто подсскажет , всетаки ткнет носом где и что проверить схема есть здесьhttp://monitor.net.ru/forum/dload.php?action=category&cat_id= ... , И еще вот что заметил при регулировке размера по горизонтали размер изменяеться в незначительных приделах зато по вертикали увиличивается при уменьшении по горизонтали Прошу помощи
Трям
Мастер
03-08-2006 09:36
Блин.... Вы сразу не могли это сказать ?????
Это типовой дефект этой модели - не работает стабилизация высокого.. проверьте IC503 D510 Q514 и их обвязку.
Кстати, электролиты в СР и БП марки ТЕАРО заменить сразу ( если там именно такие стоят)
Список форумов » Мониторы » Монитор Sony CPD-E100P
  • Монитор SONY CPD-E100P
  • Монитор Sony CPD 100 ES
  • Монитор SONY CPD 15SF2
  • Монитор SONY MODEL-CPD200EST
  • монитор Sun (Sony) GDM-17E10 тянучка
