Монитор SONY CPD-200 ES Проц срубает развёртки
Список форумов » Мониторы
General
21-12-2005 17:07
Приветствую ! Проблемма в следуюшем -- при включении монитора срабатывает релюха , через несколько секунд вырубается , развёртки не запускаются. На проц приходят с и к синхроимпульсы . Синхропроцессор -- TDA 9105 , блокировался процом по 4 ноге , низкий уровень , принудительно подал высокий уровень на 4-ю ногу , развёртки запустились ( синхропроц и развёртки в норме ) , но проц ещё снимает и 12 В . Может кто сталкивался с такой бедой посоветуйте .
Knest
22-12-2005 06:45
12 вольт подавал отдельно? Куда подавал? Что на 39 ноге процессора? При низком уровне на 39 ноге гасится не только 12 вольт но БП переводится в стендбай. Может имеет смысл проверить IC604 и уровень на ее 3 ноге?
General
22-12-2005 13:00
12 в подавал на на 4-ю ногу синхропроца дабы проверить микруху и развёртки т.к. на 3-ей ноге процессора высокого уровня не появлялось . На IC604 3-я нога и соответственно 39 проца появляется высокий уровень и через 3-4 сек пропадает .
Что процу может не нравится , что он блокирует развёртки и питание , почему тупо не даёт команду на запуск синхропроцессора???
SanAlex
Мастер
22-12-2005 14:33
Может по квадратной шине глюк?
General
22-12-2005 15:13
SanAlex, Может , вот только флешину что то не нашёл , где у этой сволочи прошивка хранится ???
С IC003 связан шиной , как проверить есть ли адекватный обмен , осциллом видно какая то активность по шине , но сложно сказать точно , как проверить .
SanAlex
Мастер
22-12-2005 16:09
Я тоже не нашел. Завтра спрошу и отпишу. Только один чип IC003 на видеоплате висит на квадр шине. Проверить можно только заменой.
AndyS
22-12-2005 16:48
Господа!... Не торопитесь ее искать - она внутри процессора. Этот монитор - из "честных", т.е. у него есть защиты на все случаи жизни - и по ABL, и по X-Ray, и по перегрузке по току и по перенапряжению... В общем, надо определиться сначала, по какой защите всё выключается. Да, еще - если у вас всё же слёт прошивки, то придется вам здОрово изголиться, чтобы всё наладить. голливудская улыбка
Обязательно - в первую очередь проверьте диод по ABL - на строчнике, вернее от какой-то ноги строчника на землю - защитный диод. Он там какой-то маломощный, может и 1N4148, может и другой, но какой-то небольшой. У них это бывает - текут они. Проверять подкидкой! Или проверяйте "честным" тестером - с большим внутренним сопротивлением на 20Момах.
General
22-12-2005 16:58
AndyS, Дык , а можно поподробнее о защитах , как можно обмануть или принудительно заставить запуститься....?
AndyS
22-12-2005 17:08
Можно. Надо "отсосать" ноги по защитам и подать на них напряжения в зависимости от назначения.
Делать это надо по одной.
General
22-12-2005 18:38
Вряд ли диод , на развёртку даже нет запуска , но проверю , с блока все напруги в норме , такое ощущение , что процу чего то не хватает , что он ещё тестирует ?
AndyS
22-12-2005 19:38
Вообще-то приходили Соньки, которые не пускались до тех пор, пока им мозги не перепишешь. У нас на этот случай 3-4 версии заведомо исправных прошивок лежало - с разными горизонтальными размерами. (для нас было проще баланс белого выставить - он на автомате выставляется на цв. анализаторе)
AndyS
23-12-2005 18:19
Тестирует квадратную шину и +В привключении. При включении развертки, проверяет X-Ray, ABL и наличие кадровой. Этот аппарат без кадрухи не даст строку.
General
26-12-2005 12:20
Как можно протестировать квадратную шину ?
SanAlex
Мастер
26-12-2005 13:48
В этих мониках флэш внутри проца и шьется через разъем на матери. На квадратной шине только один чип. Проверяется заменой.
General
26-12-2005 13:50
SanAlex, Можно подробнее как прошить , через ком порт с компа?
SanAlex
Мастер
26-12-2005 13:54
Нужен софт и возможно еще джиг. У меня нет. Знакомый с этими штуками когда то работал.
Список форумов » Мониторы » Монитор SONY CPD-200 ES Проц срубает развёртки
  • Монитор Sony CPD 100 ES
  • Монитор Sony CPD-E100P
  • Монитор SONY CPD 15SF2
  • Монитор SONY CPD-E100P
  • Samsung 757 DFX нет строчной развёртки
