Монитор SONY CPD 15SF2
Список форумов » Мониторы
zereb
Гость 212.45.*.*
19-01-2004 12:49
Помогите разобраться с ситуацией :
После включения монитор переходит в аварийный режим и горит индикатор "GEOM". Спасибо.
Сергей. рёв в три ручья
engineerabg
19-01-2004 12:57
Смотри здесь
  CPD-15SF2 Significance of LED Flashing During Shutdown.pdf  16,36 КБ  Скачано: 764 раз(а)
eDOK
Крыса архивная
Крыса архивная
19-01-2004 12:58
zereb, первым делом ищи коротыши во вторичных питаниях.
Гость
212.45.*.*
19-01-2004 14:36
eDOK,
Я подавал питания во вторичные цепи питания H и V- разверток.
V- развертка работает ; Питание B+ держится до тех пор, пока не подашь импульсы на базу стр. транзистора. Затем получаю ава-
рийный режим. В первое время на коллекторе импульсы видны
с горбинкой.
Сергей.
engineerabg
19-01-2004 14:55
Анодний кондензатор /ТДКС/ прозвонил?
КИВ
Гость 217.18.*.*
19-01-2004 15:12
Была проблема с этой моделью с такими же симптомами - вышел из строя малоомный резистор во вторичке между ТПИ и диодом - проверь (в моём случае при включение вместо -15В тестер показывал +12В) .
zereb1
Гость 212.45.*.*
19-01-2004 15:25
Тengineerabg, Точно!
Звонится в обе стороны по 12 кОм. Просто как-то забыл с этого
начать. Спасибо.
Сергей.
Список форумов » Мониторы » Монитор SONY CPD 15SF2
  • Sony CPD-15SF2 После включения в сеть отрубается через 1сек.
  • Монитор Sony CPD 100 ES
  • Монитор SONY CPD-E100P
  • Монитор Sony CPD-E100P
  • монитор Sun (Sony) GDM-17E10 тянучка
