Монитор Sony CPD 100 ES
Список форумов » Мониторы
grishsp
04-05-2006 22:52
Монитор Sony CPD 100 ES Большой размер по горизонтали.При уменьшении размера из меню одновременно увеличивается размер по вертикали.БП в норме.Немного больше напряжение питания чопера 147В, норма 140В. Чопер менял .B+ из меню регулируется в пределах 82-97В.Был в коротком знамени С548 .Заменил, но все по прежнему.Литы проверял.Емкость присоски 2,9 nf .Сопротивление в норме - бесконечность.При открытии окна любой прогаммы гуляет растр в сторону увеличения.Похоже нет стабилизации высокого,или я не прав? Может у кого было что то похожее.
mars
05-05-2006 07:36
Я бы проверил все напруги с БП. Пульсации ..литы.....Особенно в цепи кадровой.
PAI
Мастер
05-05-2006 09:08
Смотри пульсацию на +В. Там этих литоооов.
TE
Мастер
05-05-2006 09:48
Если пробит С548, значит анодный конденсатор уже стрелял. Нет стабилизации высокого.
grishsp
05-05-2006 22:47
Литы на В+ проверял сразу.Все в норме.А вот по питанию кадровой нет.Проверю.Если анодный кондер стрелял то FBT может не очень исправный?Или как?
Список форумов » Мониторы » Монитор Sony CPD 100 ES
  • Монитор SONY CPD 15SF2
  • Монитор SONY CPD-E100P
  • Монитор Sony CPD-E100P
  • монитор Sun (Sony) GDM-17E10 тянучка
  • Монитор SONY MODEL-CPD200EST
