Монитор Siemens MCM17P1 FCCID# A3LCSE783.Во время грозы забыли отключить от сети после чего монитор не вкл. обрыл весь интенет но на него схемы нет и в помине поэтому пришлось срисовывать с тела. Сначало проверил бп (на микросхеме 2S0880) при включении кнопки на питающей ножке появлялась напруга 12в и микросхема стартовала но напруги были все завышены почти в 2 раза (судя по надписям на электролитах), на накал шло вместо 7в -1в, а при отключении платы кинескопа повышалось до 20в.Проверил на исправность оратную связь (оптопару 817, TL431 и заменил на новую 2S0880. После чего на питающей ноге после вкл по прежнему 12в но старта не происходило. По схеме питающая нога во время первоначального запуска подключается к стабелизатору на резисторе(180кОм к +300в) и стабелитроне(30в).Уменьшив этот резистор до 20кОм я получил требуемые 30в.При 12в на контрольном выводе(№4) и выводе синхронизации(№5) было по нулям ,а при 30в стало 3в и 5в соответсвенно что ,как я понял из даташита на микросхему есть норма.Последовательно с выводом синхр включен кондер и дальше идет транс на минус.Пробовал подключать к выв№5 резистор 200 Ом к минусу после чего напруга падала на нем до нуля,но старта не происходило.Проверил обсолютно все детали бп. Проверил осцилографом на всех ногах микросхемы - тишина. При вкл или выкл кнопки появляется какойто одиночный выброс и все .Как эту микросхему запустить,а то уже все мозги сломал над ней?
eufs Спасибо за схему.С бп разобрался - он ждет команды от проца.Пробовал подключать +14в и на проц +5в он релюшкой щелкнет и все, на кварце никокой генерации не наблюдалось.Конец пришол процу Узнавал в магазинах города - такого нигде нет, даже под заказ. Может кто знает где его можно заказать через инет.Вот то что на нем написано -
st72752j6b1/lhc
csesm_03
m22bb99352
malta.
В режиме прозвонки(проверки диодов) показывает 700-800 в зависимости от полярности подключения мультика.На пределе 20МОм на ноге osc in показывает в одном направлении 18МОм.Кворц подкидывал от рабочего монитора еффекта ноль.
