Монитор Shamrock C409-D FCC ID:IQX97C1454, горит Q710
Список форумов » Мониторы
s_30
20-11-2006 10:56
Вылетел транзистор Q710 IRF630. При замене на IRF630MF монитор проработал 3-ри дня и опять вылетел Q710. Поменял опять на IRF630MF - проработал 10 минут.Отчаялся искать схему.Может кто сталкиваля, помогите.
d2o
Мастер
20-11-2006 11:29
s_30, тебе схема не нужна!
Это чопер или ключ S-коррекции ?
В обоих случаях нужно читать форум. Проблема многократно рассматривалась.
s_30
20-11-2006 12:12
d2o схему я искал и в инете и здесь в поиске схем и запрос на схему давал - безуспешно. Была бы схема, незадавал бы глупых вопросов.
d2o
Мастер
20-11-2006 12:15
s_30, еще раз спрашиваю! Этот Q710 - чопер или ключ S-коррекции ?
Ответ на этот вопрос несложно дать без схемы.
s_30
20-11-2006 13:18
Чопер
alexru.lv
20-11-2006 13:32
проверьте дросель в чопере , часто попадается межвитковое .
d2o
Мастер
20-11-2006 13:37
s_30, краткость в твоем случае не есть сестра таланта. Вот если бы ты с посмотрел импульсы в стоке - другое дело.
s_30
24-11-2006 13:10
Извиняюсь за паузу. Был в отъезде. Теперь о мониторе. Генератор строчной собран на ТДА4858. Насколько я понимаю с 6 ноги должны идти прямоугольные импульсы? Если да, то они искажены. Какой формы должен быть сигнал на стоке? Большего посмотреть осцилографом мне трудно, так как добрые люди мне его подпортили а новый покамест не прикупили. Удастся одолжить с понедельника у соседей - померяю и напишу . Только подскажите где их можно посмотреть чтоб отличить различие.. Если возможно обойтись без оного - посоветуйте как. Теперь о том что я смог проверить без осцилографа. IRF630 небыло и поставил 640-й . Вот тут и коечто заметил. Чопер не горит сразу. После 5-7 минут работы пропадает растр , температура чопера повышается (установил термодатчик) и я успеваю выключить. По прохождению 5-7 минут при включении процес повторяется. Пробовал менять обвязку -не помогло. Тогда выпаял чопер - включил, 5-7 минут и растр пропал. Перерезал дорожку с 6 ноги генератора - тоже что и прежде. Насколько я понял чопер это следствие а не причина? В какую сторону двигаться дальше? С мониторами опыта у меня маловато будет. Уж больно редко они приходят к нам в ремонт с такими поломками. Так что если что не так - сори.
d2o
Мастер
24-11-2006 13:56
s_30, вот если бы сразу так все написал - другое дело.
Разумеется чопер - следствие. ИОХ посмотреть надо.
mladshi
27-11-2006 11:31
s_30, электролит возле чопера стоит ? к примеру 10мкф/350в , елси да то поменяй его улыбка
s_30
27-11-2006 17:37
Вопрос решен. Такой эфект дал непропай трансформатора Т701 в блоке строчной. Визуально определть непропай было трудно, ни тебе обычных трещин, усадок от тепловых деформаций (свиду все очень какчествено), пока не ткнул туда паяльником решив еще раз пропаять все подряд в блоке строчной. Монитор работает вот уже 7-мь часов подряд.
Всем спасибо.
d2o
Мастер
27-11-2006 20:02
Ну блин........
Список форумов » Мониторы » Монитор Shamrock C409-D FCC ID:IQX97C1454, горит Q710
  • Частота разверток неверна shamrock с706t5 amaga
  • монитор RoverScan 105SF горит HOT
  • монитор viewsonicPT775 vcdts21397-5e горит HOT
  • Монитор LG FB795b горит Q404 2SJ306
  • монитор ctx pr500f cfa1570a горит строчник
