dzmitry Участник Сообщения: 47
высокое собрано на FS3KM18А, строка на С5411
В+ = 210в ? не многовато ли?
изначально был выбит FS3KM18A
вызывает сомнения номинал R145 = 38кОм ? в цепи обратной связи по В+
кин SONY тринитрон, шасси не уверен 1795UA...
заранее спасибо. |
MICHAIL Monitor's Killer  Сообщения: 2978
Поможет метод изучения схемотехнического решения построения узлов, запитанных от 210 вольт. |
TE Мастер Сообщения: 1278
Какие сомнения по R145? Если по полоскам 39кОм, то прибор вполне может показать 38кОм. Номера транзисторов надо указывать. Проверить Q402. |
bas56 Участник Сообщения: 44
dzmitry , если с понижаюшим чоппером то 210в нормально. Если нет схемы на Scott PR711F, посмотри PROVIEW 796N (сориентироваться поможет) |
Всем спасибо, особенно bas56, схема очень помогла.
Видимо причиной выхода FS3km18 был подсохший электролит в цепи В+ около Q402
моник работает на прогоне, единственный вопрос: при вкл. слышны небольшие разряды в разряднике , как и при выкл?
нормально ли это? |
А электролит около Q402 наискосок налево или вправо и назад? |
електролит С414 47мкх250в
но причина не только в нем , т.к. монитор проработал больше часа, но при сборке в корпус и вкл снова улетел HOT ?
Q402 ок, обвязка тоже ок, может FS3KM18А "левый"?
демферная емкость 0,0027мк х 1600в , звонится 0,003мк, т.е. ок
на что еще обратить внимание?
Добавлено 14-05-2007 14:22 |
Shurin Участник Сообщения: 239
Может всеж не Scott, а CTX? В поиск.... |
d2o Мастер Сообщения: 3668
Shurin, скорее AOC(Proview), чем CTX  |
Матроскин Участник Сообщения: 57
Таки нет, CTX PR711F, он родимый язви его в печенку. Шасси либо CFA1797 либо CFA1795 |
замечена следующая особенность при включении беспорядочно что щелкает, похоже на разряды высокого.
при этом включется через раз? |
DvitryV Участник Сообщения: 146
Проверьте емкость анодного кондера
В этой модели ан частенько пробивается |
присоска на землю емкость = 0,26nf
на 20мОм не звонится |
Между присоской и землей ты меряешь емкость хрен знает чего.
Звонить надо не на землю. Если это то шасси, о котором я выше писал, то нижний вывод анодного кондера - это нога 13. Она соединена с ногой 11 (нижний вывод блока регуляторов Focus и Screen) и идет на катод диода D417 а анод диод уже на землю. Туда же анодом подключен D418 и один конец резистора R443 (100 Ом 0,125 Вт). Остоедини все цепи, затем мерь между пипкой и 13-ногой. Можно выпаять ФБТ. Это мож быть проще. Емкость должна быть около 3 нан, ну никак не меньше 1,5 нФ. |
| Матроскин писал: | | ну никак не меньше 1,5 нФ. |
Не горячись! 0.4 наны там работают прекрасно! |
Даже если мерять на землю все равно емкость маленькая ,если я правильно понял тоэто 260pF
А емкость в нормальном TDKS 4300pF |
усе померял как описал матроскин получил 0,28нан ( показания: цифровой мультиметр в диапазоне 20нан)
получается что кирдык тдкс ?, если да то возможно ли его высверлить? |
dzmitry, читай привешеную тему про доноров.
Эта тема закрыта. |
