Монитор Scott 772 N7A790 номиналы резистора и напряжений
Список форумов » Мониторы
Yudgin76
15-11-2008 14:54
Пришёл монитор с сгоревшим полностью блоком питания, после замены всех сгоревших элементов кроме R814 (в обратной связи) которого не смог определить, так как выгорил полностью примерно поставил 2,6 ком, монитор включается напряжения все есть, но изображение сжато по горизонтали наполовину. Сообственно вопрос не подскажите пожалуйста номинал резистора, и значения вторичных напряжений, так как схемку на этот моник я не нашёл. Помогите пожалуйста ну очень нужно зарание благодарен.
TL4M
Мастер
15-11-2008 21:22
Эта сойдёт? 7A750
сибиряк
Мастер
17-11-2008 15:54
На каком ШИМе собран БП
МИА
Мастер
17-11-2008 16:05
Шедеврально! Из-за резистора в БП изо сжато по горизонтали! Да Попов со всеми физиками в гробах как веретена вращаются. Напруги в БП -да элементарно!!! Одна из напруг СТАНДАРТНА для ВСЕХ мониторов и Нестабилизируется!!! . Догадался какая?
Yudgin76
19-11-2008 19:10
Спасибо за схему выручила!!!
по поводу сжатого изображения вопрос решённый был выбит Q473, БП собран на 3842, напряжения на 7 ноге 16,5 вольт обратная связь организована с отдельной обмотки транса без оптопары, проверена вся! При выключенном мониторе, напряжения на вторичках вместо: 105в, 50в,15в, -10в соответственно 130в, 87в, 19в -12в, когда включаешь монитор показывает нормально напряжения этиже 90в, 54в, 15в, -10в, только вот при 60 % белого света повышается яркость и изменяется размер раста на 6-7 мм при этом напряжения B+ меняется падает на 4в. Кондеры по вторичным цепям менял все на новые. Причём есть особенность под нагрузкой с помощью RV801 напряжения не регулируются, а в холостую (выключенным) без проблем регулируются с диапазоном до 40%
Список форумов » Мониторы » Монитор Scott 772 N7A790 номиналы резистора и напряжений
  • Нет фокусировки монитор Scott 570M
  • Монитор Scott PR711F подскажите значение B+
  • Монитор Scott 570G греется HOT (C5386)
  • Монитор Scott 570M есть ли замена строчнику
  • Монитор ACER 7277C номиналы резисторов.
