В мониторе Scott 570 М не запускался блок питания, выяснилось, что сдох строчный транзистор тип 2SC 5385 эмиттер-база КЗ, работающий на умножитель, после его замены изображение расфокусированное и сдвинутое по горизонтали регулировка яркости и фокусировки (на ТДКС-е) результатов не дала, добился фокусировки на малоконтрастном и ярком экране, появились линии обратного хода, через некоторое время транзистор перегрелся и опять сдох, так-же эмиттер-база на КЗ. Источник питания опять «за цикал», может заменить трасформатор BSC 24-1436, в магазине такого нет есть ли замена подскажите. На «мульке» написано:
CH0023711-98
C93 BSC24-1436
E115346 4149031
Конденсатор заменил вместо 10мкф на 450В поставил аж 100мкф на 450В немножко получше стало, но все равно не так как надо в темных местах еще можно прочитать текст, а в светлых не разберешь букв и транзистор греется на радиаторе рука не терпит, выключаю через 3 минуты и это без кожуха.
