Неизвестный монитор с неизвестными микросхемами.
Список форумов » Мониторы
killertv
05-04-2005 11:01
Прищел в ремонт монитор без крышки без названия кинескоп А48 обычный,проблема еще в том что на всех микросхемах спилены названия и наклеены бумажки YTE и номера .После диагностики нащел неисправную микросхему (выходной видеопроцесор).Проблема в том что незнаю названия может кто поможет опредилить по распиновке:
28 выводов
5-вход В
8-вход G
10-вход R
6,9-12 V
13-scl
14-sda
15,16,17-выходы R,G,B
11,22-корпус
на ней наклейка YTE 28 на плате IC 901,стоит она на плате кинескопа ,Cпасибо
Jovani
master-tv.com
master-tv.com
05-04-2005 17:53
killertv, нужно было сфотографировать main board.
Может кто-то и узнал бы ....
Monitoo
06-04-2005 07:05
А оконечный выход видео на транзисторах наворочен ..., на 80 вольт ?
killertv
06-04-2005 10:23
Я-я,на транзисторах и еще микросхема LM2439L,питание ВУ и правда 80 вольт.
killertv
06-04-2005 17:18
Ну так что мужики неужели никто не делал такой?У меня сфоткать нечем. рёв в три ручья
killertv
06-04-2005 20:06
Всетаки нашел.Вот он гад безродный.
screwdriver
Гость 81.2.*.*
07-04-2005 04:00
Был похожий моник под маркой SOTEC, внутри лыжа голимая, очень похож улыбка
TE
Мастер
07-04-2005 09:09
Судя по железячной раме, он встраивался куда-то.
screwdriver
Гость 81.2.*.*
07-04-2005 10:01
Точно, в игровой автомат стопудово.
killertv
07-04-2005 10:34
Ответы мало чем обрадовали,точнее можно? недовольство, огорчение
DUIIK
07-04-2005 14:56
killertv, а TDKS какой - может DIEMEN чем поможет подшучивать, дразнить
killertv
07-04-2005 16:59
На самом тдкс TLF151A-03-32, а на радиаторе рядом с ним HR20V48.
DUIIK
07-04-2005 17:07
killertv, DIEMEN не поможет недовольство, огорчение
Lucky
07-04-2005 19:35
А микросхемку поднимать не пробовал? Может на гетинаксе тип указан.
killertv
07-04-2005 19:52
Ну все же не идиоты стерли названия с них. Нет
malii
Гость 83.132.*.*
07-04-2005 20:26
там на радиатор стаит LM-2438T.,у менеа плата похожаеа мих.ВУ такаеа..LM1281AG, sovpadaet s tvaimi vhodami i vihodami i napruga tage..... udaci.
killertv
07-04-2005 21:43
Спасибо,вот не ожидал что ответ даст новичок.Поищу для начяло даташит на нее.
Lucky
07-04-2005 22:14
Есть ещё один способ распознать микросхему, но он годится только в том
случае, если ты на 100% уверен в её неисправности. Для этого нужно иметь
микроскоп с хорошим увеличением - 20 - 30 крат. Выпаиваешь неисправную
микросхему, зажигаешь горелочку на плите и аккуратно отжигаешь её
корпус - пластмасса, вернее то что от неё осталось, после остывания
легко будет крошится. Таким образом добираешся до самого чипа - он как
правило не страдает от такой операции. Ложишь его под микроскопчик и
рассматриваешь. Там всегда стоит маркировка производителя и указан тип
чипа. Заодно сможешь убедится в правильности своего диагноза, так как
повреждения на чипе видны очень хорошо. Всё это не шутка. Удачи.
killertv
07-04-2005 23:07
Рано обрадовался посмотрел даташит на эту микросхему и понял что не она 1281 зто простой аналоговый видеопроц а у меня упрвляемый по шине то есть 13,14 sda,scl а на етой аналоговые регулировки. Нет Нет
igor.gm
Мастер по Eizo
07-04-2005 23:13
killertv, не мучайся, лучше ремонтируй.
Или там что то заоблачное?
killertv
08-04-2005 00:09
Повторяю дохлый видеопроц но не знаю названия.Кое что нащел о результате сообщу завтра.
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
08-04-2005 00:28
Посмотри из серии TDA 488х и далее.К сожалению, именно на 28 ног я не нашел,нет у меня в справичнике.
killertv
08-04-2005 10:56
Нет из етой серии не катит ничего,единственное вчера перерыл все даташиты на LM серию нашел подходяшии вриант но при подробном изученнии оказалось не то рёв в три ручья
killertv
08-04-2005 20:19
Что думайте от злости напилником спилил корпус микрухи и под микроскоп,а там на краю кристала надпись AD 2500X ,перерыл инет и даташиты и нашел ,окзалось что ето КА 2500 (самсунг).Списибо всем особенно LUCKY за дельный совет и конечно интернету. Мир, Дружба, Жвачка
Lucky
08-04-2005 20:51
Спалить корпус гораздо проще - кристалл не рассыпается - это на будущее. Удачи!
igor.gm
Мастер по Eizo
08-04-2005 20:57
killertv,
А теперь Поз.Нр. и обозначения .
Видео оконечник
HOT
Chepper
Vert IC .
FBT и че на нем написано.
Все в студию, т.к. мне думается , что это Samsung . Nu a tan vidno budet.
Добавлено 21:02 08-04-05
Щас поиск по всем ПДФам на IC 901 запустил . Глядим что выплюнет.
Под IC901 LM1203 не подойдет?
TE
Мастер
11-04-2005 09:16
Не понял, 15,16, 17 выходы RGB, а у КА2500, КА2506 - 24, 26, 21.
igor.gm
Мастер по Eizo
11-04-2005 19:26
Ka2500 стоит в Daewoo 710 или 712 .
По ПДФам -- рельно как видео есть еще в JEAN JD177 или JD199 .
killertv
11-04-2005 19:50
Выходы и правда перепутал с обраткой.Sory улыбка
влад
11-04-2005 23:11
Chassis HR20V48 http://www.songdiane.com.tw/cgi-bin/productfn/pdt_detail_lst.pl?ProdID ...
Список форумов » Мониторы » Неизвестный монитор с неизвестными микросхемами.
  • 19” Монитор СТХ PL9
  • Монитор
  • Монитор CTX VL-500
  • Монитор Nec FE 750
  • Монитор SUN !!!
