Anton_Mukhin Новичок Сообщения: 13
Всем доброго времени суток.
Указать шасси и оформить тему по правилам нет возможности т.к. монитор только планируется к приобретению изходя из данных рекомендаций на этом форуме.
Передомной поставленна задача разработать носимое устройство в составе которого будет 19" LCD монитор. Питание будет осуществляться от 12 вольтовых АКБ из упсов, по этому очень критично энергопотребление и внутренняя схема питания. Импульсный БП предполагается отправить в месте с корпусом в отходы.
Интересуют следующие моменты:
1. Бывают ли мониторы с встроенным блоком питания 220 вольт, у которых с выхода БП забирается только 12 вольт. Грубо выкинул БП поставил АКБ - все работает.
Знаю такие с внешним БП, но сейчас такой монитор редкость, и есть информация что многие используют еще и 5 вольт или даже 3.3
2. Подобрал несколько моделей, очень интересует какое питание в них идет с БП.
Достаточно ответа в виде молель с выхода БП питается напряжением: 12, 5, 3.3 вольт
Модели мониторов:
1. LG Flatron L1952TQ
2. Viewsonic VA903m
3. Viewsonic VA903B-3
4. Belinea 1905 S1
5. Samsung SyncMaster 940N
3. И последний вопрос во всех ли указанных мониторах используется ШИМ подсветка или есть индивидумы с регулировкой яркости прозрачностью матрицы? Просто есть требования чтобы при понижении яркости энергопотребление уменьшалось.
Заранее благодарен за любую информацию и помощь в поиске.
PS. Отвелеченно: так и не удалось найти поставщика матриц с контроллером и инвертером без корпуса и без БП, с ценой ниже чем стоимость законченного изделия в виде монитора. Во многих других странах цена была бы ниже за безкорпусную поставку.
С уважением,
Anton Mukhin |
d2o Мастер Сообщения: 3668
Мдя.... случай тяжелый.... изобретение велосипеда, так сказать. Еще и не в тему форуму - тут не конструкторский отдел.
Ну что ж.... попробуем ответить.
| Anton_Mukhin писал: | | Бывают ли мониторы с встроенным блоком питания 220 вольт, у которых с выхода БП забирается только 12 вольт |
Возможно и есть, однако смысла в такой схемотехнике нет никакого - дороже получается.
| Anton_Mukhin писал: | | Знаю такие с внешним БП, но сейчас такой монитор редкость |
Неправда! Вот первые попавшиеся: Proview SH-970i , Proview UK-913
| Anton_Mukhin писал: | | есть информация что многие используют еще и 5 вольт или даже 3.3 |
Два питания от внешнего БП - крайне редко. Три - не бывает.
| Anton_Mukhin писал: | Модели мониторов:
2. Viewsonic VA903m
4. Belinea 1905 S1
5. Samsung SyncMaster 940N |
Модели новые, не у всех авторизованных сервисов есть документация. А у тех, кто ее имеет, нет права разглашать конфиденциальную информацию.
| Anton_Mukhin писал: | | во всех ли указанных мониторах используется ШИМ подсветка или есть индивидумы с регулировкой яркости прозрачностью матрицы? |
В LG, Вьсонике и тем более Белинье - яркость меняется инвертором по жизни! Samsung - скорее всего аналогично.
| Anton_Mukhin писал: | | Заранее благодарен за любую информацию |
Вот информация, которая действительно будет полезна: купить ЛЮБОЙ понравившийся монитор, вскрыть, включить в сеть. Измерить напряжения блоки питания и потребляемый ток по каждому напряжению. Сделать (или купить готовые) DC/DC конверторы 12->5В 12->3.3В на требуемый ток, использовать их в мониторе. Готово!
| Anton_Mukhin писал: | | Питание будет осуществляться от 12 вольтовых АКБ из упсов |
Интересно как это так? Напрямую в монитор? С разбросом напряжений 10-14вольт? Нехорошо это.... Стабилизатор потребуется Замечу, что питание некоторых инверторов 14 вольтами вместо 12, приводит к достаточно быстрому (иногда за полчаса) выходу инвертора из строя.
Все это пишется к тому, что быстро и "на коленке" пределать питание монитора не получится. (что автору темы, исходя из постановки вопроса, очень бы хотелось). Даже если питание требуется только одно. Все равно прийдется либо покупать дополнительные детали, либо рассчитывать схемы, разводить, травить платы, паять самому.
Если этих знаний и умений не хватает - лучше обратиться в профессионалам.
И еще предложение:
| Anton_Mukhin писал: | | Импульсный БП предполагается отправить в месте с корпусом |
....нет, не в мусор, а в качестве подарка кому-нибудь из участников конференции На 23е февраля, например
PS. Далнейшие вопросы в этой теме НЕ ПРИВЕТСТВУЮТСЯ !!! Данной информации вполне достаточно для принятия правильного решения. |
| d2o писал: | | Два питания от внешнего БП - крайне редко. Три - не бывает. |
Два питания от внешнего БП я вообще не видел, это что 4 пиновый коннектор чтоли?
Правильно ли я понял, что в общей массе мониторов встроенный импульсный блок питания отдает только 12 вольт, схемы с питанием двойным напряжением, к примеру 12 и 5 вольт, встречаются гораздо реже...? |
| Цитата: | | Два питания от внешнего БП я вообще не видел, это что 4 пиновый коннектор чтоли? |
Бывает 4х пиновый, бывает miniDIN
| Anton_Mukhin писал: | | Правильно ли я понял |
Нет, неправильно!
"В общей массе мониторов" встроенный БП вырабатывает 12(или 15), 5 (или 3.3) |
Печера Валентин Участник Сообщения: 160
Anton_Mukhin,даже если БП выносной скажем12вольт то внутри моника стоит схема или стабилизатора или импульсный БП с тем же стабилизатором на выходе или по первичным цепям(ШИМ) у коего как минимум две напруги(о чем писал d2o выше) и обойтись без этого внутреннего стабил. не получится. Из мониторов Самсунг такие модели-193P,193P+,970P,971P.В лыжи не помню модель,но есть с выносным БП(просто недавно заказывал сам БП 12 вольт выносной).Есть такой мон в PRESTIGYO,модель не помню.И еще -при разборке улетит гарантия... |
Тема пользы не имеет, поэтому закрыта. |
