Монитор Samtron 76e экран фиолетовый
Список форумов » Мониторы
amaj
10-05-2006 09:30
Здравствуйте, уважаемые! Подскажите что может быть… Весь экран фиолетовый, вправо от открытого окна цвет вроде восстанавливается т.е. пропадает фиолетовый туман и цветопередача почти нормальная.
Проверил путем замены все ёмкости по синему цвету. Теперь хочу поменять микросхему видео усилителей. Микросхема: стоит LM2467TA, в схеме нарисована LM2480NA.
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть дефект и какую можно применить еще микросхему? Возможно, есть аналог из TDA? Прошу помощи
Serega-cool
10-05-2006 09:37
amaj писал:
как это так?
amaj
10-05-2006 09:55
Если открыть окно, какое ни будь маленькое, типа «Свойства экрана», то после него (в права) фиолетовая пелена пропадает, т.е. идет до края экрана полоса с более-менее нормальной светопередачей по высоте окна. Если открыть Total Commander, то изображение становится полосами: фиолетовая – нормальная - фиолетовая – нормальная…
Фиолетовый «туман» пропадает после более тёмных объектов на экране.
SanAlex
Мастер
10-05-2006 10:15
amaj писал:
Так не бывает. У этих микрух разное назначение. Осциллограф есть? Зугрузите в Нокиа Тест маленький белый квадрат (антиМалевич) и смотрите осциллографом на выходе предварительного и оконечного усилителей.
amaj
10-05-2006 10:24
К стати! После «антиМалевича» чёрный чёрным становится.
Что я увижу на осциллографе? Оконечный усилитель имеется в виду LM2467TA?
Chopper
10-05-2006 10:42
Проверил путем замены все ёмкости по синему цвету...
А почему по синему? В зелёном проблема однако...
kost Fil
10-05-2006 10:47
Если отключить от компа, в табличке NO SIGNAL все цвета присутствуют?
amaj
10-05-2006 10:54
Почему в зелёном?
Отключить от компа в процессе работы? Если его просто включить он в дежурный режим переходит и ничего не показывает.
SanAlex
Мастер
10-05-2006 11:32
amaj писал:
Да.
Увидите завал фронтов по одному из цветов. Только развертку подобрать.
amaj
10-05-2006 11:50
Хорошо, вечерком всё попробую, посмотрю. Завтра напишу, как всё было.
amaj
11-05-2006 10:47
Здравствуйте, Уважаемые! Ситуация такая:
1. Если отключить монитор от компа, как писал Konst Fil, то окошко «Кабель поврежден и т.д.» и экран в целом имеют нормальный вид (фиолетового тумана нет) т.е. неисправность пропадает!
2. Запустил антиМалевича и начал смотреть осциллографом сигналы, сравнивая их с сигналами на аналогичном мониторе (только 14”). Дошел до самого кабеля от компа. Сигнал RGB на входы в микросхему LM1267NA (выв. 5-7) подаётся через разделительные емкости. В хорошем мониторе рис. 1, рис. 2. сигнал до и после емкостей соответственно (рис. 2 на ножках микросхемы). Рис. 3, 4 – в «плохом» мониторе (рис. 4 на ножках микросхемы).
Что посоветуете?
  nnn.jpg  81,28 КБ  Скачано: 183 раз(а)
SanAlex
Мастер
11-05-2006 11:17
Поменяй LM1267.
amaj
11-05-2006 12:11
Есть-ли аналог LM1267?
amaj
15-05-2006 09:21
Поменял LM1267. Неисправность устранилась. Всем спасибо! улыбка
Список форумов » Мониторы » Монитор Samtron 76e экран фиолетовый
  • Samtron 76E. Тёмный экран.
  • SAMTRON 78DF Тёмный экран
  • Samtron 76DF темный экран
  • Монитор: SAMTRON 76DF
  • Монитор Samtron 76E смещен растр
