Монитор Samtron 76DF, шасси AN17KS, ничего нет с синхропроца
Список форумов » Мониторы
AlMak
16-10-2006 21:46
В мониторе Samtron 76DF при включении срабатывала защита. При проверке обнаружил, что на ывходе В_Drv постоянное напряжение
около 1,5В. Оборвал цепь затвора транзитстора Q402, защита перестала щелкать, БП включается, все напряжения в норме.С выходов синхропроцессора ничего нет, ни строчных запускающих, ни кадровых. По шинам SDA, SCL какой-то обмен идет. Синхропроцессор- TDA6888, проц.-KS88C6232N. Как считаете в чем причина?
d2o
Мастер
16-10-2006 23:29
а с выводов процессора?
AlMak
17-10-2006 09:52
С вых. проца все идет: сигналы включения БП, коррекции растра, сигналы синхронизации строчной и кадровой разверток, сигналы шины I2C, на входе контроля напряжения 50В -4,7В, а управления запуском разверток с синхропроцессора нет.
PAI
Мастер
17-10-2006 10:20
AlMak писал:
По всей видимости STV6888. Вот его и поменяй. Проверь цепь Q402.
Список форумов » Мониторы » Монитор Samtron 76DF, шасси AN17KS, ничего нет с синхропроца
  • Монитор: SAMTRON 76DF
  • Samtron 76DF
  • SAMTRON 76DF S прблема с БП
  • Samtron 76DF. Недостаточная яркость.
  • Samtron 76DF темный экран
