vfeoz Новичок Сообщения: 6
У монитора Samtron 76BDF (type: pn17jt) мал размер по горизонтали. Изображение по горизонтали при регулировке по меню - значении "0 " менее,чем ,скажем у подобного монитора Samsung при том же "0" . Далее при значении "100" оно расширяется примерно до величины "0" как у исправного монитора. Помогите советом! Куда идти?. Со слов хозяина монитора, неисправность, в течении месяца а может быть и более, все сильнее проявлялась -т.е. все более слева и
справа постепенно сужался растр.Диаграммы, как-будто, в норме, остальные регулировки в норме. Монитору 3 года. |
fatson Гость 82.207.*.*
Возможно какой-то электролит высох, и не электролит изменил свой номинал.Случается последнее и с резисторами.
Проверьте все напряжения: -10v, 50v, 70v, 13v ......
И все-таки - еще раз диаграммы - все ли В НОРМЕ ?
Это совет "общего характера" , т.к. подобное c конденсаторами и резисторами случалось в мониторах. |
TE Мастер Сообщения: 1278
vfeoz, в этом разделе схемы ищут, модератор тему переместит в раздел мониторы. Проверяй (измерение емкости) все коричневые конденсаторы в строчной развертке. |
ТЕ спасибо! - до коричневых еще не до шел, но чем мерить есть |
Заменил ( предварительно проверив прибором DT9207A конденсаторы С419 и С420 - должны быть по 2.2 нФ 1.6 кВ )
не рабочий C419 на исправный ( но не нашел на 1,6 кВ - поставил на 1кВ - не пробьет ли? javascript:emoticon(' ') ) - РАБОТАЕТ размер по горизонтали !
Большое спасибо FATSON и особенно TE - ваш совет "точно в десятку!" |
General Участник Сообщения: 1405
| vfeoz писал: | | ( но не нашел на 1,6 кВ - поставил на 1кВ - не пробьет ли? |
Пробьёт , ищи на 1.6 кВ , только русские ради бога не ставь ... |
Нашел не русский на 2,0 кВ, ставлю. Спасибо General ! |
Antey monitor.net.ru  Сообщения: 1671
General! А чем тебе русаки не угодили?  |
SanAlex Мастер Сообщения: 2672
General, Кондеры у нас умеют делать (керамику). Особенно на киловольты. Сколько ставил - ни один по причине кондера не вернулся. А вот буржуйских выковырял несметное количество. Особенно плохо у них получаются 220pF на 2kV. Antey, не даст соврать. Так что зря ты так. |
| SanAlex писал: | | Кондеры у нас умеют делать (керамику). Особенно на киловольты |
Както пробовал ставить К15-5 4700пФ 6.3кВ греются аж рукой неудержать , буржуйский поставил -- всё ок. |
В итоге - нарыл точно такой ,как стоял, на 1,6 кВ - все в НОРМЕ.
Всем большое спасибо! |
General, не тот тип брал. Я точно не помню какие, в магазине их все знают, выдают без ошибки. По моему К72 или К76. По размерам такие же примерно как буржуйские. Уйму поставил - ни разу не подвели. На наших если написано 1кВ - можно до 1300 подавать. На буржуйских если на 2кВ - больше 1 подавать не стоит. |
SanAlex, возможно , просто ставил что под руками было ,просто как то к русским деталям недоверие есть , хотя иногда меняю ... |
Это есть. Относится ко всему, кроме кондеров керамических. |
